Alt 18.08.2011, 13:11   #1
mobey89
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Ist bei mir auch so. Auch jetzt noch. Unmittelbar hinter dem Reifen ist ein Schmutzschutzblech. Der sollte das bei dir auch sein. Aber ich weiss nicht, woher ich das herkriegen kann. Vorerst habe ich das mit einem Kabelbinder festmachen lassen.
Wenn du mal gegen deinen Reifen haust, dann solltest du das Blech auch hören. Und fühl mal direkt hinter deinem Reifen, da sitzt der Blech.
mobey89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 13:16   #2
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von mobey89 Beitrag anzeigen
... Unmittelbar hinter dem Reifen ist ein Schmutzschutzblech. Der sollte das bei dir auch sein. Aber ich weiss nicht, woher ich das herkriegen kann...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Die Nr° 12 gaaaanz exotisches Teil
Kostet Neu ~15€
btw.: das Quitschen kann vielfältige Ursachen haben. Von den Dämpfern, über den HA-Stabi, da können noch Radlager, Antriebeswellen z.B. in Frage kommen.
Meist sind es schlicht auch nur zerbröselte Handbremsbacken, deren Teile hinten in der Trommel rumfliegen...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2011, 16:42   #3
Mehmet 35
Fahrzeug: E65 730 D
Also ein guter Kollege hat mal kurz bei meinem dicken nachgeschaut und er meinte, dass es nicht das Fahrwerk ist und auch kein Schutzblech oder so....er tippt darauf, dass es diese plastikbüchsen sind....weiß jetzt nicht wie die genaue Bezeichnung davon ist. Nächste Woche habe ich die Möglichkeit ne Bühne zu kriegen und da wird dann mal genauer geschaut.
Mehmet 35 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12 Uhr.
