Alt 13.08.2011, 18:01   #11
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Wer mischt hier was mit was????
Wer sagt denn das ich Getriebeöl mit ATF misch????
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 20:37   #12
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Hier sieht man auch die Unterschiede schon in der Farbe.
Das ATF Öl (hier z.B. das Top Tec ATF 1100) wird für normale
Servolenkung empfohlen und ist rot. Das Zentralhydraulik-Öl
wird für Lenkhydraulik mit Niveauregulierung emphohlen und
ist grün.
TECHNISCHE DATEN Zentralhydraulik-Öl:
Dichte bei +15°C :0,827 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei + 40°C :20,2 mm2/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C :6,6 mm2/s DIN 51562
Viskositätsindex : 324 DIN ISO 2909
Flammpunkt : +150 °C DIN ISO 2592
Pour-Point : <-50 °C DIN ISO 3016
Farbe :grün
TECHNISCHE DATEN vom o.a. ATF Öl:
Dichte bei +15°C : 0,855 g/cm³ DIN 51757
Viskosität bei -40°C : 18000 mPa.s DIN 51398
Viskosität bei +40°C : 36 mm²/s DIN 51562
Viskosität bei +100°C : 7,7 mm²/s DIN 51562
Viskositätsindex : 191 DIN ISO 2909
Flammpunkt : 200 °C DIN ISO 2592
Pour Point : -46 °C DIN ISO 3016
ASTM-Farbe : rot DIN 51578
Mischen würde ich die auch nicht...
LG,
Andreas...
Geändert von angro (13.08.2011 um 20:46 Uhr).
Alt 14.08.2011, 02:00   #13
hakanherne
Benutzerbild von hakanherne
Fahrzeug: Bmw F01-730d-2010
ist grün.
LG,
Andreas...
Bei mir wurde aber bereits gemischt, kann man das irgendwie noch rückgängig machen??
gruß hakan
hakanherne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 03:15   #14
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
wenn die Lenkung bereits schwergängig ist, wird sich das nach einer Neubefüllung mit dem richtigen Öl wohl nicht ändern. Vermutlich ist die Servopumpe im Abseits, es sei denn das System ist noch nicht entlüftet.
Das richtige Öl ist: BMW ATF D2 Teilenr.: 81 22 9 400 272
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 03:31   #15
hakanherne
Mfg Martin
Wie meinst du das, es sei denn das System ist noch nicht entlüftet ??
Alt 14.08.2011, 04:07   #16
frank-martin
wie bereits genannt entlüftet sich das System, wenn du ca. 2-3mal das Lenkrad voll nach rechts und nach links einschlägst und jeweils kurz dort hältst.
Mfg Martin
Alt 14.08.2011, 15:07   #17
hakanherne
Mir ist auch aufgefallen, das es nicht immer schwergängig ist, nur ab und zu.
Mal hab ich Servo drin und mal nicht für kurze Zeit, danach kommt das wieder.
Alt 06.04.2013, 11:59   #18
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Huhu Leute. ich hätte da nochmal ne noob-frage. Bitte nicht hauen
Ich muss dazu sagen dass ich das Auto erst n paar Wochen hab und bei meinem vorherigen Auto (Cadillac Fleetwood 1989) war das bissel anders, daher frag ich mich grad.. äh.. das Automatikgetriebe braucht ja auch Öl. Ist der Behälter wo ATF drauf steht nu für Automatikgetriebe + Servolenkung
Niveau?
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 13:50   #19
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das automatik getriebe hat einen eigenen kreislauf und ist NICHT mit der lenkung/niveau verbunden für das getriebe gibt es keinen ausgleichsbehälter bei dem man auffüllen kann.
Alt 06.04.2013, 14:00   #20
Ande Cortes
achso ähm, und wo kontrolliert man das Automatikgetriebe-öl, bzw den Füllstand, und füllt ggf auf? Ich bin davon ausgegangen dass der Behälter dafür da ist, weil ATF im Cadillac für Automatic Transmission Fluid stand..
Lenkung: Servolenkung 7er psycho BMW 7er, Modell E38 11 30.08.2010 21:06
servolenkung freilauf BMW 7er, allgemein 1 25.03.2007 18:37
Lenkung: Servolenkung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 0 02.10.2006 16:29
Lenkung: Servolenkung Luckyver BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2005 20:32
Servolenkung CP BMW 7er, Modell E38 1 22.02.2004 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:44 Uhr.
