Alt 12.08.2011, 23:44   #1
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
ja eben und das problem ist dsc leuchtet dauerhaft und dann kommt manchmal ABS dazu
wie gesagt das lenkrad steht schief
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2011, 00:30   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich denke nicht dass das schief stehende Lenkrad damit was zu tun hat.
Wie gesagt - erstmal Fehlerspeicher auslesen, dann kann man weiter sehen.
Alt 13.08.2011, 19:34   #3
2663777335
Benutzerbild von 2663777335
Fahrzeug: E38-740iAL (08.98)
hey. das gleiche hatte ich auch gehabt. fehler aushgelesen: Vorladepumpe.
neben dem bremsverstärker ist diese verbaut.. leider kommt da auch ein wenig feuchtigkeit rein und der motor des hydraulikblocks rostet über jahre fest. vorladepumpe ausbauen, auseinanderbauen, säubern, schön fetten und dann sollte das problem gelöst sein
PS: lege dir feuchte tücher unter den hydraulikblock, das neutralisiert die bremsflüssigkeit und verhinder das dein dicker später an der stelle rostet!
2663777335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2011, 09:30   #4
colstar
wie gross ist der aufwand beim ausbauen ??
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 14:50
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 08:36
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
