11.08.2011, 18:58
Fahrzeug: E38-750 12.1994
DSP und kein Ende
An alle Fachleute. Ich habe vor einem Jahr einen schönen organalen 750 von 12.95 gefunden
Top gepflegt, alles original und top erhalten. Und so soll es eigentlich auch bleiben. Aber das DSP
Geht mir auf die Nerven. Mal geht das Radio und mal nicht. Der Navirechner scheint auch hin zu sein aber auf den kann ich verzichten. Aber singen kann und will ich nicht. Ich habe das Auto schon mal resettet, so wie ich es hier mal gelesen habe, aber ohne viel Erfolg. So, stelle ich mich zu dusselig an oder hat das Teil eine Macke. Und wenn es hin ist kann man da ein normales Radioteil ohne DSP einbauen? Ich will nur Radio hören, die Musik kommt eh von vorne.
11.08.2011, 19:45
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hast du auch Aussetzer wenn du CD hörst?
DSP ist ein separates Kästchen.
11.08.2011, 22:08
Bei sehr schlechter Strasse kommt es schon mal vor. Aber sonst habe ich keine Probleme mit dem CD Wechsler. Aber wenn Radio nicht will , will CD auch nicht.
11.08.2011, 22:21
Vermutlich müssen die Lötstellen in Deinem Bordmonitor-Radio nachgelötet werden. Das ist ein häufiges Problem bei diesen Radios.
12.08.2011, 12:28
Na dann viel Spaß. Da kommt keine lange Weile auf. Wie viel sind es denn so ? Ich habe das Teil noch nie auseinandergebaut .
12.08.2011, 12:32
Ich hatte meins auch noch nicht offen... aber wird auch mal Zeit... das funzt immer vor der Fahrt nur wenn man Zündung an aus an macht - also erst beim 2. mal Zündung an... bei 1x Zündung an bleibt es stumm
12.08.2011, 12:37
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Dann muss ich das wohl auch mal machen. Wenn bei mir alles stumm bleibt erscheint auch DSP nicht im bordmonitor.
Schon komisch alles...
12.08.2011, 12:48
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Radio
Eine einfachere Lösung ist neues Radio einbauen. Ich hätte ein vollfunktionsfähiges BM23 Radio für dich für wenig Geld...
12.08.2011, 12:48
Das muss jetzt nicht am Radio liegen... kann auch sein, dass aus irgend nem Grund der DSP-Amp über den Bus nicht ansprechbar war.
12.08.2011, 12:49
Naja... das zeigt dann vielleicht in paar Monaten das gleiche Problem. von daher würde ich da eher das Radio nachlöten.
