Alt 10.08.2011, 11:16   #1
Gizzy
comandante della strada
Benutzerbild von Gizzy
Fahrzeug: E38-728iA Prins VSI LPG (03.97) vermontgrün metallic
Standard Kein Radioempfang mehr...
ich habe mir am WE ein Alpine 126BT samt Adapter für das MFL eingebaut. Leider habe ich keinen Radio Empfang mehr. Könnt ihr mir bitte helfen und sagen was zu tun ist?
Am Antennenstecker ist noch ein zweiter Stecker mit verbunden, was ist das für einer und wofür (siehe Bild)?
Beste Grüße
Gizzy
PS.: Bin erst seit dem 01.08.2011 ein absolut stolzer Bestizer eines 7er
Dateityp: jpg IMAG0092.jpg (54,6 KB, 66x aufgerufen)
Gizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 12:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Der 2. Stecker sieht aus wie die Stecker vom I-Bus... ob die dort serienmäßig liegen wenn man ein MID-Radio ab Werk drin hat weiss ich nicht.
Geändert von Andimp3 (10.08.2011 um 12:09 Uhr).
Alt 10.08.2011, 12:11   #3
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Der kleine Koax-Stecker gehört zum DSP (eigentlich müsste dazu aber rechts vom Radio noch das kleine Display sein)
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 12:16   #4
Andimp3
Ahhh ja.. logisch... DSP gabs ja auch ohne Bordmonitor
Drum brauchts da auch nen I-Bus - denk zumindest dass dann über den I-Bus geht.
Alt 10.08.2011, 12:17   #5
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
ist das nicht das HF-Kabel vom Diversity??? Also Antennesignal.
Jörg
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 12:27   #6
ramsesp
Born to run
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Moin,
Jörg
Stimmt, Du hast Recht; das DSP-Kabel ist nur im Kofferraum. Habe einen 16:9 vorne drin, da sieht
das ohnehin anders aus
Axel
Alt 10.08.2011, 12:45   #7
Schwarzfahrer
Moin,
also nochmal kurz (nicht das dort Missverständisse enstehen):
Der "große" Anschluss ist Standard-Antennensignal.
Der "kleine" Anschluss ist HF-Antennensignal vom Diversity.
Bleibt die Frage offen, warum er keinen Empfang hat.
Da muss ich mich leider wegen Nichtwissens erstmal raus halten. Ich habe nämlich keinen Plan, wie diese Diversity-Geschichte arbeitet und mit dem "normalen" Empfang verwurschtelt wird...
Jörg
Alt 10.08.2011, 12:52   #8
Andimp3
Wozu braucht es da ein extra Kabel ? Wird das umschalten zwischen den beiden Diversity-Antennen nicht vom Antennenverstärker gemanaged ?
Ist ne Frage - kein Anzweifeln. Kenn mich bisher nur mit BM-Radio in Verbindung mit DSP aus.
Alt 10.08.2011, 13:25   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Standard Bestädigung
...also nochmal kurz (nicht das dort Missverständisse enstehen):
Da sein Anfangsposting sich so ließt, als wenn er keinen Adapter von dem Antennebkabel, welches er in der Hand hält, zu seinem Radio benutzt um es am Radio an zu schliessen.
Das dünnere Koax ist eine 2. Antennenleitung und dient dem Radio, mit 2 Empfängern, als Möglichkeit für das Diversity. Warum aber das dickere Kabel immer Vorrang hat und besseren Empfang liefert, kann sicherlich Hans (batsch) erklären. UHF sagt mir was, aber mehr auch nicht
Alt 10.08.2011, 14:15   #10
7er-matze
Der Sattler
Benutzerbild von 7er-matze
Fahrzeug: Fahrrad
Die GEZ schlägt zu!!!
7er-matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 62 14.01.2013 16:38
HiFi/Navigation: Plötzlich kein Radioempfang mehr 2000csbmw BMW 7er, Modell E32 1 27.10.2010 18:33
Kein Radioempfang jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 10 14.05.2010 12:10
Kein Radioempfang beim e65 740D ee888 BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.01.2010 22:52
HiFi/Navigation: Nach Parkplatzrempler hinten kein Radioempfang mehr? Greifmaster BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2008 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
