15.05.2004, 16:34
Wechselanleitung innere Umluftfilter
CorpSpy
15.05.2004, 16:34
Bewertung:
(4 votes - 5,00 average)
Wenn euer Auto auf Umluft schaltet, schlägt euch dann auch der modrige Geruch einer gepflegten Gruft entgegen? Dann wirds Zeit die Umluftfilter zu ersetzen! Das sind nicht die großen Dinger unter der Motorhaube sondern zwei kleine Filter unter dem Armaturenbrett.
Ich habe eine kleine Anleitung gebastelt. Ist im PDF Format und hier zum runterladen.
-Rainer
Hits: 107729
22.06.2011, 18:57
#71
So, mal kucken ob ich die PDF hier uppen kann.
Edit: Seltsam... konnte mit geändertem Dateinamen die PDF hochladen, wird aber nun nicht unter meinem Posting angezeigt. Dafür funktioniert aber der Link im Eingangsposting wieder !!!
Geändert von Andimp3 (22.06.2011 um 19:04 Uhr).
01.07.2011, 18:13
Paddy@728i
Dieser Beitrag wurde von Jeff Jaas gelöscht.
Grund: Wunsch d. Users!
06.07.2011, 20:18
#72
Fahrzeug: E65-730D (03.06)
Schön beschrieben , fetten dank !
07.07.2011, 15:30
#73
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Super Beitrag
Dank und Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
02.08.2011, 11:18
#74
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
da ich diese Arbeit jetzt auch angehen will,habe ich eine (blöde) Frage?
Wenn ich diesen Alcohol vorne in die Luftschächte reinsprühe - müssen da die alten Filter drin sein oder muß alles erstmal raus?
Da werde ich leider nicht ganz schlau draus,weil wenn alle Filter raus sind bläst es doch alles in den Innenraum,oder nicht?
Wenn die alten drin sind,zieht doch die Luft nicht so gut durch,macht das sinn?
Wenn ich die neuen schon reinmache,hangen die ganzen "Gruft Dufterreger" im neuen Filter,oder?
Wie gehe ich den jetzt am besten vor?
Sorry,aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
02.08.2011, 17:35
#75
Das machst Du ohne Filter - da das Zeug (der Alk) sich verflüchtigt ist das ja kein Problem.. am besten während der Prozedur alle Türen komplette auf und so lange durchlüften bis der Alkohol sensorisch (hast da so nen Kolben im Gesicht) nicht mehr wahrnehmbar ist.
Danach dann die neuen Filter rein und Freude am Fahren
02.08.2011, 18:36
#76
Hi Andimp3,
vielen Dank..
Dann kann ich ja loslegen!Bin mal gespannt wie ein Flitzebogen wegen dem Geruch nachher...ob der wirklich weg ist!
Gebe auf jeden Fall nachher ein Statement ab dazu!
02.08.2011, 21:16
#77
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
04.08.2011, 15:38
#78
Hi zusammen,
also jetzt bin ich aber fertig - habe ich gestern doch das Gebläse laufen lassen wie in der Anleitung beschrieben,habe dann aber aufgehört und wollte heute noch mal das gleiche machen und - jetzt springt die Diva nicht mehr an
Wenn ich starten möchte geht die Beleuchtung aus,das Xenon blitzt und nichts passiert mit dem Motor!!!!
Ist die Batterie etwa so schwach geworden durch das laufen lassen der Lüftung
Das waren doch nur einige Minuten!!
Habe jetzt die Batterie mal raus genommen und bin sie gerade am Laden - mal sehen ob das hilft!
Hoffe nicht das ich was kaputt gemacht habe als ich dieses Zeug in die Lüftungskanäle im Motorraum gesprüht habe
Hat dazu jemand einen Tip für mich - bin jetzt völlig ratlos (ausser Batterie laden)!
05.08.2011, 08:27
#79
Wenn Du nicht gerade vorwiegend Kurzstrecken fährst und daher die Batterie nicht wirklich voll geladen war, dann taugt die wohl nicht mehr viel und sollte bald mal getauscht werden.
Kaputt gemacht hast Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nichts.
Lade die Batterie und alles wird gut
05.08.2011, 08:52
#80
Hi Andimp3,
Deine Antwort macht mir wieder Mut  Da werde ich gleich mal schauen gehen und die Bat wieder einbauen (hat die ganze Nacht jetzt am Ladegerät verbracht)!
Melde mich nachher was draus geworden ist!
