Alt 23.02.2006, 10:59   #1
Kabak
Lausbub
Benutzerbild von Kabak
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Standard Fahrertür "tot" (EFH,Spiegel,ZV) Ideen?
Hallo, ich werd noch blöd, meine Fahrertüre ist wie vom Rest abgeknipst.
Als wär der Stecker rausgezogen.
Hab neues Türsteuergerät reingemacht, nix, was kann das sein?
Alle Sicherungen etc überprüft, und der Stecker der in die Tür geht ist auch nicht locker.
Funktionieren tut folgendes:
-Die Beleuchtung.
Nicht funktionieren tut folgendes:
-Spiegelverstellung
-EFH von der Fahrertür aus (alle anderen Türen gehen)
-die ZV der Fahrertüre, reagiert auf nix, muss zum Verriegeln den Schlüssel rum drehen, und dann schließt auch nur die Fahretüre, der Rest nicht, der geht dafür mitder FB zu...
Irgendwelche Idden?
,...vielleicht hab ich euinfach was übersehen?
MfG Tom
Kabak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 11:34   #2
main relay fuse.
Ist beim E32 direkt neben der Batterie. Gibt es das auch beim E 38? Schau mal.
Alt 23.02.2006, 18:44   #3
Atze666
Benutzerbild von Atze666
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
-Die Beleuchtung.
-Spiegelverstellung
Irgendwelche Idden?
MfG Tom
Müßte die FH einheit sein, über diese werden diese Funktionen abgerufen.
Hatte sie vor kurzen bei mir ausgebaut und die gleichen
Fehler wie du bekommen.
Dazu noch, meldung Tür Offen.
An dem Teil ist viel dran(drin) was kaputt gehen kann.
Atze
Atze666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2006, 21:21   #4
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
würde mal die Spannung prüfen. Könnte ein Kabelbruch sein. Wenn Plus oder die Masse fehlt, kann nichts funktionieren.
Viel Glück bei der Fehlersuche.
RK
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 00:40   #5
Kabak
Lausbub
Zitat von Erich
main relay fuse.
Danke Erich, Schau ich morgen vormittag gleich mal nach!
Atze
Stimmt, selben "Symptome"
...ich hab mir ja extra, weil das schon in Verdacht hatte, ein Neues (Gebrauchtes, als Funktionstüchtig angeprießen) bei ebay geholt, selbe Teilenummer, aber es passiert immer nochnix...
Bräuchte mal eins, wo ich sicher sein kann, das dieses funktioniert...
Mfg Tom
Alt 24.02.2006, 11:39   #6
Atze666
Hallo Tom,
Habe noch eine FH einheit liegen.( 100% i.O.)
Teile-Nr.61.31-8360829
Kann sie dir zum testen zusenden.
Anschrift über U2U senden.
Bei den Teil ist Oben eine ecke abgebrochen, (War schon vom Vorbesitzer)darum habe ich eine neue eingebaut.
Atze
Alt 24.02.2006, 12:52   #7
Walder
Benutzerbild von Walder
Fahrzeug: 740i (E38), Smart,
Falls du das noch nicht gemacht hast, Prüfe mal die Kabel auf Kabelbruch im Gelenk der Türe...
Habe ich schon bei anderen PW miterlebt. Vorwiegend an der Heckklappe....
viel Glück bei der Fehlersuche.
Walder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2011, 23:17   #8
Kabak
Lausbub
Ja, war das FH-Schalter/Tür-Modul Fahrertür. Kaputt eben.
Aber achtung es gibt verschiedene Aussführungen.
MfG Tom
Alt 04.08.2011, 23:22   #9
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
haste ja schnell gefunden den Fehler
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 18:40   #10
Kabak
Lausbub
Ja, ging recht flott, hab den Tipp vin Erich befolgt,
und am nächsten Tag gleich ein Neues Modul gekauft und angeschlossen.
Mehr wars nicht.
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 21:59
Airbag Fahrertür, LS?! Lapachon BMW 7er, Modell E38 2 19.02.2006 13:11
alle Lautsprecher in Fahrertür "tot" diver333 BMW 7er, Modell E38 5 13.01.2004 15:10
Fensterheber vo li funktioniert nur bei geöffneter Fahrertür 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 10 30.05.2003 17:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
