25.07.2011, 20:50
Fahrzeug: E 38 730 V8
Drosselrohr im Luftfilterkasten herausnehmen?
ein bekannter von mir meinte ich solle mein drosselrohr im luftfilterkasten rausnehmen (730i) würde den sound verbessern. hab mir von einem azubi der beim  arbeitet sagen lassen, das über dieses rohr der spritdurchlass wert errechnet wird und wenn dieses rohr fehlen würde ginge der verbrauch locker über 22ltr. wäre ma über konkrete antworten sehr dankbar
und ob es den sound überhaupt hebt. will kein monster rohr hinten raus oder irgendwelche leerräum aktionen am endtopf starten will nur dezent etwas mehr sound nicht übertrieben.
vielen dank für eure antworten im vorraus.
lg keller84
25.07.2011, 21:30
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Also der Luftdurchsatz wird mit dem Sensor zwischen drosselklappe und Luftfilterkasten ermittelt. Müsste ein Luftmassenmesser sein. (Ein draht der ständig auf 100Grad gehalten wird, je mehr luft umsostärker die abkühlung umso mehr strom ist nötig um die temperatur des drahtes zu halten)
Alle angaben ohne Gewähr
Wenn du den ansauggeräuschedämper im Luftfilterkasten entfernst bringt das etwas mehr sound. Dass er daduch mehr Treibstoff verbraucht halte ich nicht für real. Das können dir hier andere eher erklären.
Jedenfalls bringt es nicht viel und ich würde es deshalb lieber original lassen.
25.07.2011, 21:33
danke für den tip hoffe noch auf andere antworten.
25.07.2011, 21:37
seit 19.2.19 Nichtraucher
da kann ich brookes78 zustimmen...
die luftmasse wird vom heißfilmluftmassenmesser gemessen.
ein lauteres ansauggeräusch würden sogenannte sportluftfilter (zB. K&N) bringen... weniger widerstand für die luft sollen die auch bringen... dadurch eher bessere verbrauchswerte (+ 0,1PS mehr leistung  )
wer so zischendes ansauggeräusch mag... darf es sich verbauen
ich persönlich mag lieber leiser
25.07.2011, 21:57
warum sollte er dann mehr brauchen??
naja der azubi sollte weiter die arbeiten machen, was er bis jetzt immer gemacht gemacht hat (hecke schneiden, hof fegen, rasen mähen etc..)
hab mein rohr auch weg und ein k&n tauschfilter drine, geräusch ist minmal lauter geworden, auch nur bei vollgas
