Alt 13.01.2004, 06:12   #11
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von IMANUEL
abhilfe schaffen hier nur gelochte bremsscheiben.
Wenn das so wäre, würden wohl nur gelochte
oder geschlitze Bremsscheiben verbaut werden.
Ich habe das Problem in der Art noch nie gehabt.
Wenn man nicht gerade eine Notbremsung machen muß
ist es bei vorausschauender Fahrweise (die man bei Regen immer bevorzugen sollte)
kein Problem, erstmal leicht aufs Bremspedal zu treten,
bis der Wasserfilm weg ist und dann fester.
Gruß Manu
Hi Manu,
es war absolut keine Notbremsung sondern nur ein leichtes Bremsen von 120 auf 80 Km/h, es war eher ein schlagen wie ein flattern, und ich kenne das Gefühl bei verzogenen Bremsscheiben. Selbst nachdem ich von der Bremse runter war, flatterte es weiter. Also angehalten und nichts festgestellt 100 Km nach Hause gefahren und alles OK. Gestern ca 50 Km gefahren immer noch alles gut ?
grüsse Frank
Gebremst hab ich in der Kurve (Autobahnabfahrt)
[Bearbeitet am 13.1.2004 um 08:16 von fragol. Grund: Kurve]
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2004, 08:46   #12
Bonner
Fahrzeug: Audi
Standard Heute schüttet es hier in Bonn...
da habe ich nochmal darauf geachtet:
Bei Regen ist das Brems-Flattern beim V8 geringer als sonst.
Die Theorie mit der Unwucht in den Rädern scheidet bei mir aus. Bleibt eine verzogene Scheibe oder ...?
Warum das Flattern heute geringer war, ist mir schleierhaft. Entweder habe ich bei starkem Regen den umgekehrten Effekt, oder ich habe mir zwischenzeitlich die verzogene(n) Bremsscheiben wieder rundgebremst.
Naja, bin heute morgen beim Freundlichen gewesen, habe dem Meister meine ToDo-Liste gezeigt, da wurde der Freundliche noch freundlicher und hat erstmal einen Zwei-Tages-Termin für mich reservieren lassen ("...ob wir DAS überhaupt schaffen...&quot. In dem Moment ist mir irgendwie ganz schwindlig geworden, weiß gar nicht warum... Dabei war doch eigentlich nur ein Ölwechsel fällig.
Viele Grüße, Henner
Bonner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 18:06   #13
fragol
Fahrzeug: 330d
Original geschrieben von fragol
Hi Fans,
so nun hat es mich auch erwischt. Neulich nach einer Fahrt im Regen auf der Autobahn hatte ich beim Bremsen im Geschwindigkeitsbereich 80-100 Km/h ein leichtes Lenkradflattern was aber sofort wieder weg war !!
Gestern war ich auf dem Rückweg von Bochum, beim Wechseln der Autobahn hat man ja immer so scharfe Kurven die man so ca mit 80 Km/h fährt, da es stark geregnet hat und ne Menge Wasser auf der Strasse stand musste ich bremsen. Beim Bremsen dachte ich es reißt mir das Lenkrad aus der Hand. Also runter von der Bremse trotzdem noch leichtes flattern wieder auf die Bremse flattern wird stärker. Als es wieder gerade aus ging spürte ich immer noch flattern, ich also angehalten weil ich dachte vielleicht ein Plattfuss, aber in der Dunkelheit war nichts auszumachen. Bei der nach Hause fahrt (ca 100 Km) trat dieses Problem nicht mehr auf, der Wagen lief vollkommen normal ohne flattern oder sonstwas.
Hat jemand eine Idee ?
grüsse Frank
Achso es sind Winterreifen montiert.
[Bearbeitet am 12.1.2004 um 09:54 von fragol. Grund: Winterreifen]
Heute ist das gleiche bei trockenem Wetter passiert. Nach 2 KM schlackern angehalten und siehe da starke Wärmeentwicklung vorne Rechts aus Richtung Bremsscheibe, also das ganze Nachschauen lassen. Ergebnis Bremssattel fest.
Es gibt von BMW Reparatursatz bzw Dichtungssatz was ist davon zu halten weil ein kompletter Sattel ja doch ne Menge Geld kostet
grüsse Frank
Alt 15.01.2004, 18:18   #14
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Tach an alle!
Also das Lenkradflattern kommt in 9 von 10 Fällen von den Scheiben, und wenn ein Sattel fest ist
liegt der Fall ohnehin klar auf der Hand.
Allerdings kann ich nur raten den Sattel komplett zu tauschen.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 18:24   #15
fragol
Fahrzeug: 330d
Warum bietet BMW Reparatursätze an damit ist die Sache für 20 Euro (Ersatzteile) vergessen.
grüsse Frank
Alt 15.01.2004, 18:43   #16
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Trotzdem sollte auf jeden Fall geklärt werden warum der Bremskolben festging
Zum Bleistift durch vergrießgnaddelung des Kolbens oder eben der Lauffläche im Sattel .
Alt 15.01.2004, 20:24   #17
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
@Shadow
Diese Aussage ist falsch.
Wurden da Werkstattberichte ausgewertet oder nur mal so ins Blaue geschätzt
Auf Grund eigener Erfahrung und den Erfahrungen befreundeter
Werkstattbesitzer und Teilehändler sind meistens defekte Fahrwerksteile
der Vorderachse die Ursache.
Bremsscheiben gibt es nur 2 an der Vorderachse,
Kugelgelenke dagegen 10 und 4 Gummilager. (E32)
2 Stabilisator Gummilager und 4 Pendelstützen Kugelgelenke
berücksichtige ich jetzt mal nicht.
Auch nicht den Lenkführungshebel und das Lenkgetriebe.
Es ist richtig, daß leicht schlagende Bemsscheiben
oder einseitig ziehende Bremsen das Flattern anregen können,
aber wenn das verschlissene Fahrwerksteil erneuert wurde,
ists auch mit dem Flattern meistens vorbei.
Ich lese jetzt ca. 1 1/2 Jahre im 7er.com Forum
und glaube, daß die Berichte der Mitglieder meine Meinung bestätigen.
Gruß Manu
Alt 28.01.2004, 09:51   #18
Bonner
Fahrzeug: Audi
Standard Werkstattbericht
Also, mein Lenkradflattern beim Abbremsen kam tatsächlich von den Scheiben vorne.
Inzwischen alle gewechselt, jetzt läuft er wieder schnurgeradeaus!
Allerdings wurden zeitgleich irgendwelche Teile an der Hinterachse getauscht: Die Kugelgelenke bzw. Integral-Irgendwas waren angeblich verschlissen.
Egal, jetzt fährt auch der V8 wieder!
Viele Grüße, Henner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
