Alt 12.01.2004, 20:15   #11
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Ich erinnere mich, hier im Forum Berichte gelesen zu haben, wo diverse E38 plötzlich von alleine (also nach dem anlassen, aber ohne, dass der Fahrer Gas gegeben hätte ) mit Vollgas gestartet sind.
Der Thread klingt, als das sowas in der Richtung wäre/sein könnte.
Franz
(Murphy)
Alt 13.01.2004, 00:31   #12
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Danke schon mal für eure Antworten.
Heute kam dann noch was Neues.
Beim abbiegen fiel auch noch die Lenkung aus, denke mal mangels Drehzahl.
Heißt sehr schwere Lenkung.
Nach ausschalten gings dann wieder.
Ich werde mal am Wochenende beim Händler das DIS checken lassen und dann mal schaun.
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2004, 14:37   #13
lowamann
So, ich war gestern beim Händler.
Wie hanes sagte, stand im Fehlerspeicher Luftmasse.
Der Mechaniker meinte der Luftmassenmesser müßte getauscht werden.
Zylinder 1.....6 stand da auch bei.
Müßte nach Einbau neu codiert werden .
Nach dem löschen des Fehlerspeichers läuft er eigentlich wieder ganz gut.
Zwar auch mal nur so 300 aber nicht mehr als 550.
Er meinte, wenn das Problem wieder auftritt den Luftmassenmesser tauschen.
Greetings
Frank
Alt 16.01.2004, 14:42   #14
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das könnte auch ein Defekt der Servotronic sein. Ventil zu/schwergängig oder sowas.
Franz
Alt 16.01.2004, 15:12   #15
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Frank !
Erstmal alle Kontakte mit Kontakspray behandeln.
Am Besten alles was mit der Motronic zu tun hat,
Steckerverbindungen, Module, Sensoren usw.
Ein Boschmann sagte mal, dass ca. 80 Prozent der eingeschickten Bauteile,
die die Werkstaetten als "defekt" deklariert hatten,
nur alterungs- und korrosionsbedingte Kontaktprobleme haben wuerden.
Austauschen (lassen) kannst Du immer noch !
Gruss Manu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
