22.07.2011, 14:42
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,nur so nebenbei,der linke Tank-,bzw.hälfte,wird immer als erstes leer gepumpt,prüfe mal welche Mengen er schreibt wenn Du den Tank voll hast.
Ab ca.40 Liter ist dann immer die linke Hälfte leer,beim Fahren,wenn er abgestellt ist gleichen sich die Hälften wieder aus und beim "Inbetriebnehmen" fängt das gleiche Spiel wieder von vorne an,alles von Links nach Rechts.
Bei mir schreibt er auch irgendetwas vom li.Tankgeber gegen Masse,bei mir stimmen aber alle Angaben,egal ob im freigeschalteten Menü,als auch Tanknadel.
Also,wenn alle Anzeigen passen,kannst Du den Fehler vergessen.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
