19.07.2011, 19:06
Fahrzeug: e38 735iA (11.97)
Navi Version 00
Abend zusammen
hab grad meine Batterie rausgenommen, um sie auf zu füllen.
Danach hat mein Rechner meine Original 2003er Cd immer wieder ausgespuckt.
Also Rechner abgesteckt 10min gewartet, wieder das selbe Spiel.
Hab dann meine v31? Cd wieder rein, Update lauft durch.
So jetzte steht im Menü 3-1/00 ist das normal?
Was auch sonderbar ist, das er die OrginalCd immer noch nicht nimmt, aber eine unbekannte gebrannte DeutschlandNaviCd schon.
Weiß da jmd weiter??
Danke schonmal
Lg Löni
Geändert von Löni (20.07.2011 um 17:24 Uhr).
20.07.2011, 17:23
Update
Heute heim gefahren, und gemerkt, dass mein Monitor "steht" d.h Aussentemp. ist nur ein ° zu sehen, Verbrauch steht. Die Uhr springt von zB 06:33 nach 20min erst auf 06:53. Die NaviDaten, also GPS Position und Straßennamen werden in Echtzeit geupdatet. Wenn ich den Radio sender wechsle änder sich auch das Bild nicht, und mein Menuknopf funktioniert auch nicht mehr.
Alles von heute auf morgen.
P.S
Hab gerade nochmal versucht mein Navi nochmal zu updaten. Ich kann nicht mal den "Confirm with OK" Button bestätigen.
Kann mir keiner helfen?
20.07.2011, 18:57
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Laser oder Schacht defekt?
CD raus -> Navi abstecken -> warten -> Navi anstecken -> und auf den morgigen Tag warten und schauen ob das Navi wieder reagiert. Dann Neue odere Neuere CD nehmen und damit testen.
20.07.2011, 19:23
Grad nochmal am Autp gewesen. Monitor bleibt weiß alles tot, radio geht auch nicht mehr und die rote lampe am rechner will auch nicht mehr
Geändert von Löni (20.07.2011 um 19:33 Uhr).
20.07.2011, 22:45
oh je...das sieht nach nem BUS-overrun aus. Wenn du noch ein VM drinne hast, versuch mal alles ohne Navi laufen zu lassen.
Scheint evtl was beim Update schief gelaufen zu sein, evtl mal ein downgrade machen.
Ansonsten...hast du zufällig die Batterie mit eingeschalteter Zündung angeklemmt? Die Funkenbildung kann zu Spannungspitzen führen und dir div. Speicherplätze im ROM löschen.
20.07.2011, 22:53
hab mir gerade die v27.1 geladen und gebrannt, aber wie soll ich ein downgrade machen wenn der NaviRechner gar nicht mehr hoch fährt?
VM ist noch drin da ich vor kurzem auf von Mk2 auf 3 umgestiegen bin.werds mal testen
Nein Batterie wurde mit Zündung aus und abgezogenem Schlüssel gemacht
21.07.2011, 17:53
So also heute gehts weiter, Blinker anzeige im Kombi geht nicht, aber er blinkt.
Radio läuft läuft mal nicht, kann mit glück sender ändern oder leiser.
Hab gerade wieder vollständig auf Mk2 zurückgerüstet, diesmal leuchtet ON und CD IN aber immernoch weißer Bildschirm.
Hab jetzt mal die Batterie an Ladegerät und ich hab die Befürchtung das die tot ist, er startet zwar nach 1sek aber wer weiß.
Nur mal so am Rande, kann eine tote Batterie dafür verantwortlich sein? Ich meine diese total Zusammenhangs losen Fehler zu verursachen?
21.07.2011, 21:46
jiep - zu lange beim anlassen unter 10 volt und die geräte vergessen, das der zündschlüssel steckt.
bei einem zellenkurzschluss werden zwar noch beim laden mehr als 12volt erreicht, aber beim entladen fehlen dann die 2 der defekten zelle.
22.07.2011, 07:47
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich glaub schon fast das Dein ZAS defekt ist.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.07.2011, 13:35
Sooooo
also BAtterie voll geladen und Reset gemacht, siehe da, alles wieder in Ordung!!!!! Blinker gehen wieder, Radio, Monitor alles....... für ca 5min, dann ist alles wieder so wie vorher.
Ich weiß echt nicht weiter
Edit: Grad nochmal gemessen, Batterie hatte 12,1V nach 24std laden. Ich fahr jetzt mal los und organisier eine neue.
Geändert von Löni (22.07.2011 um 13:48 Uhr).
