20.07.2011, 21:50
Fahrzeug: E38 - 750i
Laufgeräusch Hinterachse
nachdem ich die Suche mit verschiedenen Variationen von "Laufgeräusch an der Hinterachse" durchsucht habe und nichts gefunden habe, frag ich mich ob jemand einen Tip hat wonach ich suchen muss. Ich vernehme komische Geräusche von der Hinterachse, die klingen als wäre das Radlager kaputt. Nachdem ich den Dicken auf der Bühne hatte und mal an beiden Rädern gezerrt hab, kann ich das aber so nicht bestätigen. Die Lager scheinen OK zu sein.Jetzt such ich nach ner Lösung oder einem Tip. Es klingt als hätte man einen Bremsplatten beim fahren.
*edit* in Rechtskurven ist es schlimmer als in Linkskurven. In Linkskurven hört man es sogar manchmal gar nicht
Jemand einen guten Tip für mich?
Stefan
Geändert von DaLan1973 (20.07.2011 um 21:55 Uhr).
20.07.2011, 22:51
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vielleicht die Benzinpumpe? Oder nur ein Steinchen im Reifen  - aber du sagst ja, dass das Geräusch in Linkskurven leiser ist.
Kannst du das Geräusch genauer beschreiben, bzw. wie gleichmäßig ist es?
Mfg Martin
21.07.2011, 03:52
Mir ist noch was eingefallen - vielleicht ist auch die Feststellbremse, bzw. dessen Bremsbacken defekt und machen Krach.
Ich würde das Auto hinten hochnehmen, Motor an, D einlegen und mal hören woher das Geräusch kommt. Zur Sicherheit sollte aber einer im Auto sitzen.
Mfg Martin
21.07.2011, 06:54
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Es deutet auf ein defektes Radlager links.
Denn bei rechtskurven wird es belastet und lauter, bei linkskurven entlastet und somit leiser.
Es muß demnach auch frequenzabhängig zur Geschwindigkeit sein.
Ein defektes Lager links verhält sich nunmal so.
22.07.2011, 00:47
Fahrzeug: E38-740i (02.01)
Würde auf Radlager tippen.
Da sich bei Lastwechsel das Geräusch ändert und man oft auf der Bühne das Radlager nicht hört da es nicht belastet ist durch das Fahrzeuggewicht weil die Räder freihängen.
Hatte ich bei mir auch. hatte beide Radlager gewechselt und nun ist Ruhe.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Hinterachse
Big-Block |
2 |
05.02.2009 15:38 |
hinterachse
reihali |
8 |
24.06.2005 17:22 |
Motorraum: Laufgeräusch 745i
AlexanderStuttgart |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
2 |
24.04.2005 17:05 |
..Laufgeräusch E65..
Hotte |
11 |
01.06.2003 06:53 |
Hinterachse
Haller |
4 |
06.04.2003 19:05 |
