Alt 18.07.2011, 21:39   #1
madmax.krau
Frage M60 740iA schlechter / fetter Motorlauf -> CO Werte viel zu hoch -> keine AU
Hallo Leute,
habe am Wochenende meinen E38 740iA endlich fertiggestellt, habe ihn poliert u.a.
Heute wollte ich meinen Dicken zum TÜV vorfahren, der TÜV selbst war, bzw. ist kein Problem, nur die AU, da der CO Wert über 80 liegt (normal ca. 30).
Die Zündkerzen sind neu, die Zündspulen zünden richtig, mit voller leistung, die Sonden regeln richtig (Lamdawert passt), ebenso ist im Fehlerspeicher nichts hinterlegt!
Es riecht auch verstärkt nach Abgase!
Das Symptom zeigt sich wie folgt!
Der Motor hat einen unrunden lauf, das Fzg. schüttelt, sehr deutlich zu erkennen wenn eine Tür offen ist, da diese sehr stark wackelt!
Ebenso schüttelt das Fzg. wenn ich gas gebe & fahre!
Ich bin mit meinem Wissen am Ende, ich kann mir nur vorstellen, da durch die Lange Standzeit, ca. 6 Monate, die Einspritzventile nicht mehr richtig schließen & der Motor somit Fett wird!
Habt ihr irgendwelche Vermutungen was das sein kann?
Meldet euch bitte!
Besten Dank!
Alt 18.07.2011, 22:09   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Kurbelgehäuseentlüftungsventil
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2011, 22:12   #3
madmax.krau
Sind das die selben Symptome?
Bloß komisch, dass er manchmal rund läuft und manchmal nicht!
Dieses "ruckeln" war eigentlich von heute auf morgen, bzw. ist immer stärker geworden!
Wo sitzt diese Ventil denn, bzw. was kostet dies?
Ist es schnell zu wechseln?
Alt 19.07.2011, 05:11   #4
Münsteraner
Ohne BC 3
Benutzerbild von Münsteraner
Fahrzeug: BMW 745i 2002
Ich hab für das Teil 57,60 gezahlt, Einbau geht wenn an weiß wie denk ich recht flott, mir hatte die Werkstatt dafür ne Stunde berechnet.
Münsteraner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 07:42   #5
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Das muss wie direkt in der ersten Antwort erwähnt dieses Teil sein, sit genau das Fehlerbild.
Der blaue Rauch der so stinkt ist verbranntes Öl.
Dieser "Deckel" sitzt auf der Rückseite des Motors
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2011, 07:53   #6
madmax.krau
Aber wieso läuft er da so unrund, unruhig?
Besteht er deswegen keine AU, weil er zuviel öl verbrennt, daher der hohe CO wert?
Alt 19.07.2011, 09:42   #7
Tito_2000
Benutz mal die Suche, dann hättest du schon alle Anworten mindestens 5mal beantwortet gehabt.
Der zieht Falschluft durch den Ölstutzen etc. deshalb das Öl und der unruhige Lauf, kontrollier mal die hitneren Kerzen, die müssen ja schon total verölt sein.
Weiterhin könnte es die Kats ebenfalls schon dadurch erledigt haben.
Alt 19.07.2011, 09:57   #8
madmax.krau
Ich habe bereits die Suche benutzt, nur kommen da auch andere symptome in frage!!
Ich habe mal diesen Membran mit Bremsenreiniger eingespritzt, jedoch verändert sich die Drehzahl nicht!
Die Zündkerzen habe ich vor 1er Woche erneuert!
P.S. Kann ich diesen Membran auch ohne Hebebühne wechseln, oder muss ich zwingend den Motor und das Getriebe umkippen?
Alt 19.07.2011, 12:04   #9
Tito_2000
Soweit ich informiert bin gehts auch ohne, dafür muss der rechte Scheibenwischer und andere Teile abmontiert werden, damit man besser rankommt.
Alt 19.07.2011, 13:05   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da du deine kerzen erst neu gewechselt hast, schraube mal die hinteren wieder raus... die müssten bereits wieder verölt sein...
dass auch andere symptome vorhanden sein können hat ja auch niemand bezweifelt... aber... es müssen NICHT zwingend ALLE symptome auftreten
es reicht wenn man durch die AU fällt
Batterietausch danach schlechter Motorlauf halwe BMW 7er, Modell E32 11 02.02.2011 09:52
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 00:32
Schlechter Motorlauf/ Motorleistung beim M60B30 Vilbeler BMW 7er, Modell E32 21 08.02.2010 20:04
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 15:13
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 22.02.2003 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
