Alt 12.01.2004, 21:13   #18
Chaos
Benutzerbild von Chaos
Fahrzeug: E38 735i
@WB750il
Das Programm ist wie gesagt selbst geschrieben, läuft unter Windows und bekommt die aktuelle
Position vom IBus.
@Burli
Die Beschreibung auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.vara.org ist noch nicht aktualisiert. Das TV-Out Problem ist mit BIOS Version 1.13
gelöst. Allerdings ist die Bildqualität noch nicht optimal. Über RGB direkt an den Boardmonitor zu gehen bringt
mit Sicherheit ein besseres Bild. Ich hab ne Zeitlang bei Ebay geschaut, ob ich nicht nen Boardmonitor zum
testen erstehen kann, aber die Dinger gehen nicht unter 400€ raus. Daher hab ichs mal auf die altmodische Art
probiert und am Wochenende die Schrottplätze von Berlin abgeklappert. Und siehe da, ich habe tatsächlich
einen für 200€ geschossen. Jetzt werd ich damit mal ein bischen rumspielen. Soweit ich weiss braucht der
Boardmonitor ein RGB mit Sync auf Grün. Im Internet kursieren ein paar Schaltung um aus VGA ein RGB
Signal zu erzeugen. Mal sehen ob das was wird.
Ich verwende jetzt ein anderes IBus Interface. Das kann Kollisionen erkennen und verhällt sich
passiv wenn der PC aus ist. Ausserdem verwende ich die Parallelport-Relaiskarte nicht mehr, sondern ein
Relais am seriellen Port. Daher ist das Delayboard nicht mehr nötig.
Gruss, Chaos
Chaos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
