14.07.2011, 08:38
Fahrzeug: e38-740i A Bauj.5.96
Fensterheber einfach und Doppelglas?
Hallo,was ist der Unterschied zwischen Einfachen und Doppelglasfensterhebern,hat das was mit den weißen und roten Plastikrollen zu tun,oder mit dem Motor,da ich einen bestellt habe mit roten Rollen und einen mit weißen Rollen bekam,mit den ETK Nummern hinten 204.Habe dann zurückgeschickt,und einen bekommen mit roten Rollen,aber auch mit der 204Nummer,da bei mir die Rollen gebrochen waren,vielen Dank im voraus für die Info
Gruß Josef
14.07.2011, 12:53
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wichtig ist die passende Teilenummer.
Der Werkstoff aus dem die Rollen hergestellt wurden, hat sich ende 1998 geändert. Zu dem Zeitpunkt änderte sich auch die Farbe.
Es passen also beide Farben. (Wenn die Nummer stimmt)
Nur die einen halten etwas länger.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
14.07.2011, 16:46
Fensterheber
Hallo,ok. danke für die Info,noch eine Frage,was heißt Fensterheber verstärkte Version,?Was ist da verstärkt?
Gruß Josef
