Alt 06.07.2011, 23:09   #21
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Den Lenkhebel auf dem Lenkgetriebe hatte ich nicht runter. Hab auch kein schlechtes fahrverhalten, läuft gerade aus, ganz ruhig, kein flattern.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2011, 23:37   #22
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von opa12 Beitrag anzeigen
Wenn du den Hebel und die mittlere Spurstange getauscht hast dann unbedingt auch den Lenkstockhebel einstellen.
Genau, das kennen viele leider nicht - ich habs erst am Montag im Zuge eines Lenkgetriebetauschs gemacht:
Danke an V8-Alex für das selbstgebaute Spezialwerkzeug und an memyselfundich für das Foto und den Support am Montag, reibungsloser hätte es nicht laufen können
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2011, 17:11   #23
whiteangel
Die kühle Blonde
So Ursache gefunden, Druckschlauch von der Servo leckt, morgen neuen einbauen und dann dürfte er wieder schön leicht lenken.
Alt 09.07.2011, 17:29   #24
whiteangel
Die kühle Blonde
Neuen Druchschlauch eingebaut und siehe da er lenkt wie am ersten Tag
Lenkung: Lenkung bricht leicht nach rechts aus highraker BMW 7er, Modell E38 14 28.12.2010 16:34
Lenkung so schwer wie im IKARUS-BUS Mario RE BMW 7er, Modell E38 32 21.04.2009 11:05
Elektrik: Nach Reset lässt er sich nur noch schwer wieder zum Leben erwecken HighWheels BMW 7er, Modell E32 8 11.07.2006 11:13
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 16:49
Lenkung: Lenkung schwerfällig nach Starten roaming_flo BMW 7er, Modell E38 0 03.04.2005 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
