04.07.2011, 19:05
Durchputzer, kg CO²/km
Er versucht dadurch mehr Öl durch den Kühler zu bringen
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
05.07.2011, 23:41
Fahrzeug: 7
habe mit ZDF telefoniert sie haben mir gesagt ein Getriebölservice würde meinem Getrieb schaden????   Weil er schon 180'000km Laufleistung hat..
05.07.2011, 23:43
Fahrzeug: KVG Kassel
Mit dem ZDF...?
Glaube kaum, das Markus Lanz Dir da helfen kann...
05.07.2011, 23:54
Fahrzeug: 7
Zitat von altbert
Mit dem ZDF...?
  sorry ZF
05.07.2011, 23:51
Fahrzeug: BMW E12 525
Warum sollte es denn schaden?
Es wird besser nach dem Öl-& Filterwechsel.
MfG Dimi
05.07.2011, 23:57
Fahrzeug: 7
MfG Dimi
hier genau die Email:
''Nextmögliche Termin 26 - 27 Juli, d.h. 26 Juli Abend hinstellen und am 27 Juli abholen.
Zahlung: Bar bei Fahrzeugabholung.
Bemerkung: Je nach Oelzustand und Kilometerlaufleistung wird entschieden ob ein Oelwechsel Sinn macht oder nicht.
(Bei diesem Automatikgetriebetyp ist ein Oelwechsel in der Regel nicht nötig)
Bei hohen Kilometerlaufleistung muss geachtet werden, dass nach ein Oelwechsel das Automatikgetriebe aussteigen könnte!
Mit freundlichen Grüssen
Product Manager Car Driveline Technology
ZF Services Schweiz AG
Sandbüelstrasse 3
8604 Volketswil ''
Das war die Antwort.
06.07.2011, 00:19
State of Independence
Allerdings eine sehr komische, denn suche hier mal nach "ZF Dortmund" - das Gegenteil ist der Fall, denn der Getriebeölwechsel wird sogar dringend empfohlen bei einer Laufleistung von 180 TKM! Ist mir übrigens völlig neu, dass es außer BMW noch jemanden gibt, der von einer "Lifetime-Ölfüllung" spricht. Man sollte mal Herrn Sagert mitteilen, dass sein Schweizer Kollege Nonsens schreibt.
06.07.2011, 01:59
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Claus
"ZF Dortmund" - das Gegenteil ist der Fall...
Wer bei Herrn Sagert war, weiss das klar eine Besserung ist/wird. Aber ganz ausschließen läßt sich nicht, dass danach erst ein echter Fehler vom Getriebe zum Vorschein kommt und es richtig ruckelt.
Die email aus der eben zitierten Niederlassung schreibt doch nur das Kleingedruckte. Damit es nicht danach Streit und "Nachbesserungsgeheule" gibt... Also mehr Inhalt über den §§-Schutz als techn. Infos...
06.07.2011, 13:42
Das dürfte zutreffen, denn einige Wenige hatten nach ihrem Besuch bei ZF Getriebeprobleme bekommen (verstärkt war davon im E39-Forum zu lesen). Das heißt natürlich nicht, dass ZF die Getriebe kaputtmacht, sondern dass ein vorhandener Defekt eventuell etwas früher zutage tritt. Bei mir trat das F-Kolben-Problem erstmalig auch nur ein paar tausend Kilometer nach ZF auf, aber der wäre sowieso gekommen. Genau wie jetzt vermutlich mein Wandler rumzickt (dabei heißt es gar nicht die Wandler  ).
