Alt 01.07.2011, 10:15   #11
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
mit schätzen wirst nicht weiter kommen, schalte den bc frei, dann siehst mehr (ob es schlagartig hoch geht, also schalter etc defekt oder mehr oder weniger langsam, also wirklich irgendein defekt, therm, visko lüfter oder ähnliches)
thermostat vor den 2,8 kostet ca 20 euro
visko lüfter würde ich auch mal anschauen,
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 15:40   #12
Solvin
Fahrzeug: -
Zitat von Atillah Beitrag anzeigen
Also die 90°c sind meines wissens nach die mitte der Temparaturanzeige daher sagte ich 90°c.
Kühlerdicht hab ich nicht rein getan.
Nein. Unsere E38 laufen mit etwas über 100°C. Wenn der in der Mitte ist, dann sind es keine 90° sondern ca. 107-108°.
Solvin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 16:20   #13
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von Solvin Beitrag anzeigen
... sind es keine 90° sondern ca. 107-108°.
Bei der richtigen Auswahl des Thermostates muss nicht die 104er, sondern kann auch die 94Grad-Version verbaut werden...
Alt 01.07.2011, 16:26   #14
Solvin
Fahrzeug: -
Oder die alte überbrücken. Keine Ahnung wie das genau heißt bzw. wie das geht. Aber hab davon mal hier gelesen.
Alt 01.07.2011, 16:38   #15
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Pusher Beitrag anzeigen
Wollt nur anmerken dass ich Gestern bei BMW war, für neuen Thermostat wollen die glaub ca 200.
Der Thermostat für den 2,8l Motor kostet 30€.
An dem könnte es wie bereits genannt auch liegen, sprich er macht zu spät auf.
Meiner ist vermutlich daueroffen, lt. BMW Meister im Sommer gut, im Winter eher nicht.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 16:59   #16
Pusher
Fahrzeug: E38-740iA (1996)
ich meine mit EInbau und allem drum und dran
Pusher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2011, 18:54   #17
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
... visko lüfter würde ich auch mal anschauen,
' ' ' wertvoller Tip.
Ab 9.'98 sind beim 728er Kennfeldthermostate eingebaut und da gilt Interner Link) diese Kühlwasseranzeigefunktion.
Leider weiß ich nicht genau, ab wann dies beim 728 VFL gilt.
Das kombinierte Kombi, welches die Hysterese für die Anzeige bereitstellt, war ja meist schon ab 5.'97 eingebaut.
So ist leicht zu verstehen, warum sich die Temperaturanzeige so plötzlich verändert.
Alt 09.07.2011, 00:36   #18
Atillah
Also es war übrigens nur das Thermostat, komisch das die Temperatur so schnell geschwankt ist.
Alt 09.07.2011, 00:46   #19
amnat
† August 2024
Eben wegen der Hysterese der Anzeige.
Schön finde ich, daß Du hier ein Resultat lieferst.
Alt 09.07.2011, 00:51   #20
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ja, sehr vorbildlich
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Lambdasonde regelt und dann wieder nicht... Carlton BMW 7er, Modell E38 8 17.05.2011 20:47
740er springt kurz an und geht dann wieder aus. rofra11 BMW 7er, Modell E32 15 15.02.2011 17:11
Innenraum: Innenspiegel fällt immer wieder ab. knuffel BMW 7er, Modell E32 7 06.02.2010 07:52
Motorraum: Temperatur steigt bis ins Rote und fällt wieder siggi66 BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2009 17:37
Ob mir dann der Himmel auf den Kopf fällt ?? Running gag BMW 7er, Modell E38 0 09.03.2005 18:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
