Alt 20.06.2011, 13:38   #1
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wenn es mal wieder nicht schlafen geht, würde ich das Relais rupfen und wenn es dann aus ist... - würde ich hier weiter suchen.
Einst - ich glaub vor 4-5 Monaten war HPCaesar bei mir wegen einem Radioproblem und da war das Relais nicht sauber eingerastet. BOSCH- und -Kostenvoranschläge nach nennenswerter Fehlersuche lagen über 600€
Alt 20.06.2011, 14:44   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich hatte das bei einem anderen tread schon mal geschrieben..............
Bei mir war es das MP3 Interface. Dieses hatte einen internen Defekt. Dadurch lagen auf dem Kl.15 Anschluss immer ein paar Volt an. Wenn ich mich recht entsinne waren das nur 5 oder 6 Volt. Die reichten aber, um das Radio zu wecken.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2011, 20:42   #3
monza180
Hecktrieblerfahrer ab 18
Benutzerbild von monza180
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Ich hab im Forum noch jemand gefunden der das selbe Problem hatte.
Der hat alle Kontakte am Radio nachgelötet und danach war der Fehler weg.
Der entscheidende Tip von ihm war aber das ich das Blech im Radio zur Seite biegen muß um an die Kontakte zu kommen.
Ich hatte das Radio schon auseinander kam dann aber nicht weiter weil ich nichts kaputt machen wollte.
Jetzt also sind die Kontakte nachgelötet,morgen bau ich das Radio wieder ein und dann schau ich mal was sich tut.
Was ich jetzt schon sagen kann ist das ich vorher immer Störungen der ID3TAG Anzeige von meinem CP600 hatte,das habe ich eigentlich auf das CP600(unausgereift) oder meine ID3Tags(falsche Anzahl Buchstaben oder so) geschoben.
Gerade mal schnell ein paar Lieder hin und her gezappt und das BMBT zeigte alle richtig an.
Werde mich wieder melden wie es gelaufen ist.
Da ich die Tage nach Alternativen für den BMW Kram gesucht habe bin ich zwangsläufig am Car-PC hängen geblieben.Das reizt mich ziemlich und wenn ich das für und wieder abgewogen habe werde ich wohl umsteigen wenn es mehr Vor als Nachteile gibt.
MFG Sönke
monza180 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2011, 19:55   #4
monza180
Moin
So,die Woche ist rum,heute hatten wir hier über 25 Grad,also eine Temperatur wo das Radio immer anfing zu spinnen.
Nach dem nachlöten der Kontakte letzte Woche hatte ich keinerlei Probleme mehr.
Alles läuft so wie es soll.
Das war also der Rätsels Lösung!
P.S. Hab mich am WE mal mit dem Thema Car-PC auseinander gesetzt und auf einer Virtuellen XP Partition mal CPOS und Carmedia installiert.
Der Weisheit letzter Schluss ist das aber auch noch nicht,also bleibt es so wie es ist solange es läuft.
MFG Sönke
Alt 28.06.2011, 07:40   #5
rubin
Zitat von monza180 Beitrag anzeigen
Der Weisheit letzter Schluss ...
Soweit ich mich erinnern kann hast du ja DSP verbaut, oder?
Naja, auf jeden Fall erfreut es mich zu hören, das nun mit der "Nachlötung" geholfen werden konnte.
Ich dachte mich zwar daran zu erinnern, das Sinclair vom "verbiegen" des Abschirmbleches berichtet hat, aber ich kann mich ja auch irren
Alt 28.06.2011, 20:09   #6
monza180
Moin
Nee,hab kein DSP.Seid dem letzten mal als ich den CP600 bei dir gekauft hatte hab ich ein wenig aufgerüstet.
MK3 und 16:9 BMBT mit zwei Endstufen.
MFG Sönke
Radio geht nicht aus. PETZ BMW 7er, Modell E38 11 07.05.2013 11:37
Fahrerfußraum permanent kalt,Tempomat geht nicht, Motor geht teilweise im Stand aus SebKersten BMW 7er, Modell E32 8 28.02.2011 21:20
Elektrik: Radio geht aus bzw erst gar nicht an V8-Olli BMW 7er, Modell E38 0 11.10.2010 21:58
HiFi/Navigation: radio geht aus kaiser BMW 7er, Modell E38 1 04.01.2010 20:17
Radio geht nicht sofort aus..? gregcgn BMW 7er, Modell E38 18 05.04.2004 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
