16.06.2011, 22:53
Fahrzeug: E38-750i 12.94
Ich weiss ist ein alter Thread aber hab das selbe Problem
16.06.2011, 23:08
Fahrzeug: E38-750i (12.94)
Da häng ich mich auch gleich mit dran.
Im Winter ist es teils sogar ganz ausgefallen.
Bei den aktuellen Temperaturen ist es nicht so schlimm.
16.06.2011, 23:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Welches Radio ??
Wenn es eines mit einem konventionellen Lautstärkpotie ( mit rundem Drehknopf  )
ist, dann könnte das Potie verdreckt sein.
Vorübergehende Hilfe : Radio öffnen, Potie mit etwas (!) Kontaktspray
reinigen.
Besser : Potie wechseln.
Knuffel
16.06.2011, 23:15
Danke für den Tipp
Werds morgen mal Versuchen
Aber es Knattert auch beim verstellen am Lenkrad
16.06.2011, 23:22
† 2023
Dann ist es ein anderes Problem.
Stelle mal eine Sounddatei ein, damit man die Störgeräusche hören kann.
Knuffel
16.06.2011, 23:23
Ist in Ordnung werde ich auf morgen Abend machen.
Mfg
Malakai
16.06.2011, 23:26
† 2023
Typenbezeichnung des Radios nicht vergessen, resp. Eckdaten der
Komponenten, die in Deinem Fahrzeug verbaut sind.
Knuffel
16.06.2011, 23:18
Fahrzeug: KVG Kassel
Kontakt 61.
Oder bei hartnäckigen Fällen Kontakt 60, aber immer in Verbindung mit Kontakt WL, da Kontakt 60 sonst die Leiterbahnen angreift.
Meine beiden Verstärker Dual CV1700 und CV450M danken es mir bisher...
