Alt 02.04.2009, 20:43   #21
modtta4455
Bei den R6 konnteste bei den alten n bissi was über die Sauganlage vom S38 (Einzeldrosselklappen) machen.
Bei den späteren war die x23i M52 Anlage für Drehmomente optimiert, die x28i eher auf Leistung.
Die Alpina-Saugrohe willst du noch weniger bezahlen, da kannste an die vom CSI fast nochmal ne null hinten dran hängen .
Die Saugrohe merkst du wenn eher so ab 5000 UpM, da wirkt der V12 doch leicht zugeschnürt und bekommt keine Luft mehr, das soll dadurch besser werden. Man könnte da noch zusätzlich mit schärferen Nockenwellen mit mehr Ventilhub (Dbilas müsste da welche haben) was machen.
Oder man kauft sich einfach nen B12, das ist vermutlich günstiger.
Diff zu ändern ist beim iL einfacher, weils den in den USA mit der 3,15er Achse ab Werk gab, ist nur plug and pray. Beim 740i kurz gehts auch, den gabs in den USA als "Sport Edition".
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2010, 20:09   #22
marcellino gio
Fahrzeug: BMW 750i (10/2000)
Standard Bericht vom750i tuning
Hi, habe deinen Bericht gelesen , was ist tatsächlich besser geworden , Beschleunigung oder Vmax ? und wie schauts aus mit dem Verbrauch ? Was hat diese Maßnahme gekostet, war es daß wert ?!Habe den 750i Bauj.2000 möchte eventuell was verändern , hat zuwenig durchzug!!Mfg.matcellino gio
marcellino gio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 19:47   #23
stefan-e38750i
Fahrzeug: e38-750i 05.96
welches differential wird zum umbau auf 3.15 übersetzung bei einen e38 750i bj. 96 benötigt, also aus welchem auto?
danke,mfg stefan
stefan-e38750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2011, 22:00   #24
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
vom 740 schalter, aber nur die frühen baujahre, exakt kann ichs net mehr sagen, musste im teilekatalog vergleichen.
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 23:00   #25
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
Hallo,und wie wäre mit 735i V8,was braucht man da so alles?????würde mich sehr intresse.
EddyHessen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2011, 23:14   #26
Goldfinger
Der 735i hat doch schon ein 3,15er Diff ...
Alt 15.06.2011, 02:42   #27
Stinger
ja, nur nicht mit dem lk den man für den v12 braucht :(
Alt 15.06.2011, 20:54   #28
EddyHessen
Fahrzeug: xxxxxxxxx
achsoooo,wuste ja gar net und wie kann man dann machen das er schneller hoch schaltern wenn ich ein 3.15 drin hab????
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
