13.06.2011, 19:06
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Zitat von werty
235/35R19 ist sowieso der falsche Umfang für den E38 (Tacho zeigt falsch an und ABS usw. kann spinnen).
Welcher wäre der richtige?
13.06.2011, 19:12
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Steht doch oben - habe ich doch klar leserlich geschrieben.
13.06.2011, 19:27
Fahrzeug: xxx
Das was @Todi schon richtig geschrieben hat, falls du beim 235er bleiben willst....dann 235/45R19.
13.06.2011, 19:56
Ich werd mir dann die 255/40/19 holen
Danke für die antworten,aber ist es gefährlich mit so einem schmalem reifen auf der felge 9 1/2?
13.06.2011, 20:28
Fahrzeug: 740i Bj.98
hi, möchte mich anschliessen!
ich habe vorne 255 40 19 zoll OZ Hamann und hinten 285 35 19 drauf....
bei der grösse hast immer problem an der VA.
die dicken haben einfach schwache VA... habe alles mögliche ersetzt, alles orig. teil von  sogar die felgen richten lassen.
vibriert immer noch VA.
sobald winterreifen drauf sind org 16 zoll, wieder alles ruhe..
ich hoffe das bei dir keine probleme gibt mit 19zoller...
gruss, yavuz...
13.06.2011, 20:36
Und wenn du sie auswuchten lässt vibriert es immer noch? Aber warum denn?
Mfg
13.06.2011, 20:43
auswuchteln hab ich 3mal schon... 2sommer hab ich mit der VA gekämpft.
glaub mir , ich habs dann aufgegeben.fahre so mit vibration.es ist auch net immer, manchmal tauchts auf manchmal nicht.
am ende hat ein meister vom  zu mir gesagt, das diese karosserie keine grosse felgen mögen.
ich möchte dir keine angst bringen gel
vielleicht haben anderen keine probleme damit.
manche haben 20 zoll drauf , bin gespannt wie bei denen ist!!!
13.06.2011, 21:23
Fahrzeug: xxx
Ne, warum sollte der zu schmal sein  du hast doch jetzt sogar nur einen 235er drauf.
