Alt 12.06.2011, 17:22   #1
Markus525iT
In München könnte ich dir helfen!
Nur mal prinzipiell:
NCS ist vollkommen egal, was an Steuergeräten verbaut ist, das stört es nicht.
Es werden evtl nur zuviel oder zu wenig programmierbare Steuergerät anzeigen.
Mehr nicht.
Wenn die Meldung "Fgstnr fehlerhaft" kommt, probiere mal, den ZCS aus einem anderen Steuergerät zu lesen.
Dieser ist redundant angelegt, er findet sich z.B. auch im EWS-Steuergerät wieder. (müßte das EWS sein, aber NCS schlägt dir die richtige Möglckeiten vor)
Alternativ kannst du den ZCS auch manuell ermitten und neu schreiben
Das finde ich aber "gefährlich", weil man sich leicht mal verrechnet oder eine SA vergisst.
Markus
Alt 12.06.2011, 17:30   #2
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Hallo Jens,
ich bin ab und zu in ASL, vielleicht sogar am 23. Juni das nächste mal. Wenn du Lust hast und mir nen Kaffee ausgibst dann zeig ich dir wies geht
Grüße, Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 19:19   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Markus
Hi Markus,
erst einmal danke für deine Hilfe (kennen wir uns aus dem E34 Forum? Ich war da auch lange Gast, jetzt hat mein Sohn den E34 mit dem Lüftungsschachtnavi)
Ich habe das so verstanden: NCS liest zuerst den ZCS. IKE und EWS werden da angeboten. Bei beiden kommt die gleiche Fehlermeldung: "Fahrgestellnummer fehlerhaft. COAPI2000 Fehler Ediabas oder SG Beschreibungsdatei. SYS-0005: SG Beschreibungsdatei nicht gefunden".
Es ist wohl so, dass bei dem nachgerüsteten Grundmodul noch der Codierschlüssel aus dem Spenderfahrzeug ist, deshalb meckert NCS rum. Ob das so stimmt, weiß ich natürlich nicht. Wenn ich den ZCS manuell eingebe (Steht ja im Sicherungskasten) kommt auch die Meldung.....
@Rigo
Sven, den Kaffee sollst du bekommen. Das Eis bei dem Italiener in der Stadt finde ich auch ganz nett, das gibt es gern dazu. Wenn du wirklich am 23. in ASL bist, komme ich da gern hin.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2011, 19:47   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also so wie ich das nun verstanden habe, kommst du mit ncs gar nicht ins fahrzeug rein?
welches profil benutzt du?
hast du die entsprechenden dateien im richtigen verzeichnis?
Alt 12.06.2011, 19:55   #5
JensB
Hallo Werner,
genau, ich komme mit NCS erst gar nicht rein............. Profil ist das Expertenprofil, die Einstellungen passen. In Lübeck hat jemand anderes mit seinem Lappi probiert zu codieren, die Meldung war auch dort vorhanden.
Jens
Alt 12.06.2011, 20:01   #6
PacificDigital
also die schnittstelle ist die ike... nur wenn die def. ist, dann haste wirklich keine chance... ansonsten müsstest rein kommen!
Alt 12.06.2011, 20:08   #7
JensB
hmm, kann ich mir nicht vorstellen, dass die IKE defekt ist. Mit IKEA kann ich ja alles auslesen. Nur beim GM kommt die Warnmeldung "nicht zusammenpassende Version, Fehlverhalten möglich". Das passt zu der Theorie, dass das GM noch die Codierdaten des Spenderfahrzeuges gespeichert hat und sich deshalb "wehrt".
Jens
Alt 12.06.2011, 20:33   #8
PacificDigital
also die "nicht zusammenhängende version" bedeutet, dass du versucht hast neuere dateien in dein in*pa einzufügen.... du hast also version A mit version B gemischt... was die probs mit ncs verursachen kann... denn sind da die beschreibungen vorhanden welche die dateien verlangen?
Unterstützung beim Codieren JensB BMW 7er, Modell E38 7 12.05.2011 10:50
Schlüssel beim E36 Codieren arrif70 Autos allgemein 2 20.01.2011 16:44
Elektrik: Mein Erfolgserlebnis beim Navi codieren Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 33 26.02.2007 10:52
nach starthilfe geht mein rechterspiegel beim einparken nicht V8 Driver BMW 7er, Modell E38 3 11.10.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
