12.06.2011, 15:39
Fahrzeug: e32-730i V8
Heckrollo und DSP
ich bin Henk und bin mit meinem e38 von 96 neu hier.Ich habe meinem 7er direkt mal ein paar Sachen gegönnt.Ich habe ein elektrisches Heckrollo eingebaut und eine originale dsp Bassbox.Aber wie schliesse ich das alles an?Das Zeug ist eingebaut aber der Rollostecker passt nicht ins steuergerät (Stecker haben beide Pinnen) und wie komme ich an Strom und wo muss der Strom angeschlossen werden an den Schalter?Und wie schliesse ich die Bassbox an?Wäre coll wenn ihr mir helfen könntet.Was haltet ihr eigentlich von ner Gasanlage beim m52?Danke schon mal.
12.06.2011, 20:16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Das Heckrollo gibt es als "normale standartversion". Nun kommt es aber darauf an welchen schalter du dir gekauft hast.
Es gibt einen mit 2 Wippen und somit 2 Pfeilen auf der Tastenfläche. Hierzu ist aber dann ein extra Steuergerät nötig.
Ab 09/97 kam dann der neuer Taster und da ist nur das Heckrollo darauf abgebildet und darin befindet sich das Steuergerät.
DSP-Hutablage kannst du nur anschließen wenn du DSP verbaut hast. Ansonsten darfst dir noch nen Verstärker kaufen, Frequenzweichen und dann diese befeuern. Die Audiosignale dazu nimmst du dir direkt via High-Low Adapter vom Radio oder wenn verbaut, von der zusätzlichen Endstufe.
13.06.2011, 03:41
ich habe den schalter ohne die pfeile.heisst das das ich gar kein steuergerät brauche?
13.06.2011, 16:34
Jiep, es reicht an zu schließen:
2x Strom (+ = Rot/gelb oder Rot/grün & - = braun)
1x Nachtbeleuchtung (rot/grau)
2x Drahtl zum/an das Heckrollo
13.06.2011, 20:51
und wie ist die pinnbelegung am schalter?und ist es egal wie herum der an die hutablage gepolt wir?weil wenn ich dich richtig verstanden habe kann ich den schalter vom facelift nehmen, anschliessen und 2 kabel nach hinten zum rollo legen und fertig?und ich habe ja den vor facelift
13.06.2011, 22:57
Belegung suche ich vielleicht morgen früh noch raus. Der Facelift hat keinen separaten Schalter, da er ein komplettes Schaltzentrum verbaut hat und keine einzelnen Schalter.
Loigscherweise wäre es echt egal wir rum du ihn anschließt. Da es dem Schalter wirklich egal ist was das Heckrollo macht. Er schaltet nur ab, weil er den Anstieg des Stromes bei der Endposition erkennt und "aufhört" Strom raus zu schicken. Beim nächsten Mal drücken der Taste, ändert er die "polierung" und schon dreht der Motor sich in die andere Richtung.
14.06.2011, 06:51
das wäre cool.dann werde ich den schalter mit dem stergerät nehmen, 2 kabel nach hinten legen und den schalter am boardnetz anschließen und dann hoffen das es funzt.das mit der pinnbelegung wäre natürlich ein traum.danke schon mal
14.06.2011, 08:03
Reicht das?
Geändert von rubin (29.02.2012 um 00:48 Uhr).
