Alt 07.06.2011, 02:10   #1
Ender540
Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
Standard Merkwürdige Macke vom MK4
mein MK4 hängt sich auf wenn:
ich ans Auto komme, aufschliesse, einsteige und zügig den Motor starte.
Wenn ich ankomme, aufschliesse nen Moment warte (bis das Logo erscheint) dann den Motor starte funktioniert alles einwandfrei.
Habe den Laser vor ein paar Wochen neu gemacht, benutze eine Sicherheitskopie der 2011'er DVD.
Ich kann mir keinen Reim draus machen.
Das warten nervt inzwischen.
Gruß Ender
Ender540 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 04:12   #2
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Warum schebst du nicht einfach mal das Original deiner Sicherungskopie ein?
Ich würde dort anfangen, oder die 2010 reinmachen und schauen wie es geht.
Gruss aus Sydney
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 07:15   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
vielleicht passt das zu deinem Problem:
Ich habe mein Auto seit etwa einem Jahr. Jedesmal beim Starten ging das Radio aus. In den letzten Tagen bracht meine Batterie dann völlig zusammen. Seit gestern habe ich eine neue. Und seit dem fällt mir auf, dass das Radio beim Starten weiterläuft. Vielleicht ist das bei dir auch so, dass die Spannung beim Starten auf einen kritischen Wert zusammenbricht!?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2011, 07:20   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ich würde auch eher auf ein elektrisches Problem tippen und zunächst mal die Batterie ins Visier nehmen.
Alt 07.06.2011, 18:01   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
... und genau deswegen sollte man die Batterie mal extern voll laden und danach testen.
Signatur:
Alt 07.06.2011, 18:58   #6
Ender540
die untere Batterie ist vor nicht einem Jahr neu gekommen.
Ender
Alt 07.06.2011, 19:39   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann weisst also jetzt schon mal, das es die Obere ist, wenn man schon hier wild am raten sind oder?
Aber sieht man sowas nicht auch an der Innenraumbeleuchtung?
Alt 10.07.2011, 18:52   #8
mXi
Benutzerbild von mXi
Fahrzeug: E38 740i 01/98
Hallo Ender540,
hast du dein Problem lösen können?
Genau dieses Problem hab ich auch :/.
mXi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 19:23   #9
Ender540
ich habe das Problem nicht wirklich lösen können, nur Abhilfe schaffen indem ich beim Einsteigen einen Moment warte bis ich den Motor starte. Dann funktioniert alles einwandfrei.
Ender
Alt 10.07.2011, 19:47   #10
FrankGo
... was dann auf eine schwache Batterie hindeutet. ... Zumindest den Start-Strom scheint sie nicht (mehr) ausreichend liefern zu können.
Wenn das Problem nach Vollladen der Batterie zunächst mal verschwunden ist würde es meine These bestätigen.
Bizarres Phänomen vom MK4 Speltz BMW 7er, Modell E38 16 11.11.2009 14:39
HiFi/Navigation: Codierung/Pragrammierung vom MK4 MiMe74 BMW 7er, Modell E38 14 22.04.2009 16:52
Elektrik: Komische Macke... Charly735iL BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2008 11:06
MK4 vom Z4 in den E38??? jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 2 16.04.2007 21:11
Elektrik: Welche Sprachen unterstützt die Navi-DVD vom MK4? JimmyZ BMW 7er, Modell E65/E66 1 10.07.2006 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
