Alt 06.06.2011, 19:52   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Standard Ölchaos.
Danke für die Informationen
Also um es nochmal zusammenzufassen: Ist der "Stopfen" (eher Plastikdeckel), der die Öleinfüllschraube der Ölwanne des Automatikgetriebes abdeckt grün (das Typenschild, wie von mir behauptet, müsste auch grün sein), so müssen Getriebeöle mit der BMW Vergleichsnummer 83229404807 verwendet werden.
In Frage kommen hier: ZF Lifeguardfluid 5, das unter dem Namen "Pentosin ATF 1" verkauft wird und das Öl Esso LT 71141.
Getriebe (im E38): 5HP18, 5HP24, 5HP30.
Nun zwei Fragen:
- Was ist mit ATF Dexron III ?
- Bisher dachte ich die Typenschildfarbe (Grün, schwarz, gelb) sagt aus, welches Öl eingefüllt werden muss - stimmt das, noch oder ist ausschließlich die Stopfen/Deckel-Farbe aussagekräftig? Welches Öl würde man beim gelben Typenschild verwenden
Mfg Martin, der etwas verwirrt ist
Geändert von frank-martin (06.06.2011 um 20:08 Uhr).
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 21:34   #2
750i_E38
V12 Enterprise IL
Benutzerbild von 750i_E38
Fahrzeug: E38 750i, Bj. 1995
Hallo frank-martin,
Zitat von frank-martin Beitrag anzeigen
Nun zwei Fragen:
Nun, ich bin kein Fachmann in Sachen Getriebeöl.
Alles, was ich schrieb, habe ich in den letzten 5 Tagen gelernt bzw. herausgefunden.
Ich kann deine Fragen auch nur in Bezug auf das Getriebe beantworten, welches meinem 750i verbaut ist.
Nach dem ETK meines Freundlichen ist es ein 5HP30 mit der ZF Getriebenummer A5S 560Z.
Wie ich schon schrieb, hatte mein Meister den Dicken heute extra wegen der Suche nach dem verfüllten Öl auf der Hebebühne.
Das von dir beschriebene Typenschild in den Farben Grün oder Schwarz müsste es zwar auch bei mir geben, aber da haben wir Keins gefunden!
Bei mir war die BMW-Öl-Nummer richtig in die Getriebeölwanne eingegossen, also, fester Bestandteil der Wanne!
Den grünen Aufkleber, wie ich ihn von meinem ersten 750i kenne, konnte ich ebenfalls nicht finden.
Also, keine Aufkleber, keine Typenschilder, sondern eine in die Ölwanne integrierte BMW-ÖL-Nummer.
Nach dem Ausdruck aus dem ETK vom Freundlichen, liegt hier neben mir, gibt es zwei Arten von Wandlerkupplungen.
Zum einen die konventionelle Wandlerkupplung, zu erkennen am schwarzen Typenschild, und zu anderen die geregelte Wandlerkupplung, zu erkennen am grünen Typenschild.
Hier muss ich mich noch einmal wiederholen, bei mir konnte ich kein Schild finden!
Getriebe mit konventioneller Wandlerkupplung haben demnach ein schwarzes Typenschild und müssen mit dem Getriebeöl Shell LA 2634, BMW - Teilenummer 83 22 9 407 765, oder einem vergleichbaren Öl, befüllt werden!
Getriebe mit geregelter Wandlerkupplung haben demnach ein grünes Typenschild und müssen mit dem Getriebeöl ESSO LT 71 141, BMW - Teilenummer 83 22 9 407 807, oder einem vergleichbaren Öl, wie eben Pentosin ATF 1, befüllt werden!
Hier der Ausdruck vom Freundlichen im Original:
Ich hoffe ich konnte etwas Klarheit in die dunkle Getriebebrühe bringen!
René
BMW 750iL E38/Bj. 10.1995/295.000 km/1. Hd./durchg. Checkheft/Fjordgrau Met./Buffalo-Vollleder-SW/individ. Vordersitze elektr./elektr. Rücksitzbank/beleuchtete Schminksp. i. d. Kopfst./Klapptische a. d. Rückenlehnen d. Vordersitze/Arbeitstisch a. d. Beifahrerlehne/Autom./ASC + T/S-EDC/Niveaur./Fondklima/Alarm/Grünkeil/Sonnenschutzr. - Hecks. elektr./Sonnenschutzr. - Seitens. man./Sitzhz. v. + h./PDC/Klimaautom./BM 4:3 m. TV/Navi. Prof./Telefon V./CD Wechser 6-fach/ HiFi Sys. Prof./Xenon
750i_E38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2011, 22:27   #3
750i_E38
V12 Enterprise IL
oh man, oh man, jetzt bekomme ich bestimmt wieder Stress mit Knuffel.
Bitte nicht böse sein, aber das hier ist eine Ausnahme!
Ich hatte leider die beiden unten stehenden Fragen übersehen, als ich den obigen Beitrag schrieb.
Nun könnte ich den ja ergänzen, aber dann lesen diejenigen den neuen Text nicht mehr, welche mit dem Beitrag schon durch sind.
Und außerdem hat mich vorhin mein Hund unmissverständlich aufgefordert, endlich mit ihm gassi zu gehen!
Heiße "Ladys", wenn ihr versteht, was ich meine!
Nun zum Thema:
- Welches Öl würde man beim gelben Typenschild verwenden
Mh, was ist nun mit ATF Dexron III?
Das ist eine gute Frage, die ich im Augenblick noch nicht beantworten kann.
Auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) DIESER VERKAUFSSEITE wird das Getriebeöl als Pentosin ATF 1 Dexron III bezeichnet.
Im Verkaufstext steht dann allerdings, dass das ATF 1 alle Anforderungen eines Dexron III Öls bei weitem übertrifft.
Deshalb gehe ich mal davon aus, dass die Bezeichnung Dexron III hier nur ein hinweisender Zusatz für Fähigkeiten des ATF 1 ist.
Ich habe heute per E-Mail Kontakt zum Vertrieb der Pentosin Werke Deutschland aufgenommen, um heraus zu finden, ob ich als Privatperson dort das Öl kaufen kann und wenn ja, dann zu welchem Preis.
Morgen rufe ich trotzdem mal dort an und frage nach, ob das Getriebeöl Pentosin ATF 1 Dexron III mit dem Pentosin ATF 1 identisch ist, oder ob es sich um unterschiedliche Öle handelt.
Das Ergebnis, dann morgen hier!
Von einem gelben Typenschild habe ich noch nichts gehört.
Dazu kann ich keine Aussage treffen.
Wo kommt es denn zum Einsatz?
René
Alt 07.06.2011, 00:31   #4
frank-martin
Finde ich klasse, dass sich jemand so zu diesem Thema engagiert
Wenn alles geklärt ist, könnte man ja eine Zusammenfassung des hier "Erarbeiteten" im Tipps&Tricks-Forum posten um endlich mal Klarheit in die Sache zu bringen!
Bisher dachte ich (im Forum gelesen), dass ATF Dexron III nur für Getriebe mit schwarzen Typenschilder (und deren vorgeschriebene Wechselintervalle) ist. Aber vielleicht war diese Information falsch ,wenn:
Pentosin ATF 1 = (Pentosin) ATF Dexron III
Zu den Typenschilder: Ich behaupte mal, dass jedes Getriebe so ein Typenschild mit eingestanzter Bezeichnung enthält. Es ist etwas versteckt, beifahrerseitig an der Seite des Getriebes, über den Auspuffrohren angenietet. Ich musste auch erstmal etwas suchen
Das mit der gelben Farbe meine ich schonmal gesehen zu haben, evl. beim 5HP24, oder war es ein 4HPxy? Müsste ich nochmal recherchieren!
Mfg Martin
Alt 07.06.2011, 09:34   #5
750i_E38
V12 Enterprise IL
Standard Werksverkauf
Hallo Forumulaner,
wie gestern versprochen, habe ich eben mit dem Vertrieb von Pentosin Deutschland telefoniert.
Es gibt nur ein Getriebeöl mit der Bezeichnung Pentosin ATF 1.
Ein Dexron III - Öl gibt es auch, aber dies heißt dann auch nur so und trägt nicht die Bezeichnung ATF 1.
Nun zum Kauf des Öls ab Werk.
Er ist möglich!
Hier die Preisdetails:
20 Liter Kanister 63,92 € pro Gebinde (Netto)
zzgl. 9,90 € Versandkosten (Netto)
zzgl. 14,03 € MwSt.
Ergibt einen Gesamtpreis von 87,85 €!
Hier die Autragsbestätigung im Original:
Seite 01:
Seite 02:
Na, wenn das mal kein Hammerpreis ist!
Hier die Kontaktdaten zu Pentosin Deutschland:
Jan-Ole Plotz
Auftragsabwicklung Verkauf / Order Processing Sales
Deutsche Pentosin-Werke GmbH
Industriestraße 35-53
D-22880 Wedel
Tel.: +49 4103 9134 46
Fax: +49 4103 9134 71
email: j.plotz@pentosin.com
Also Leute, dann mal ran an die klare Brühe!
René
Geändert von 750i_E38 (07.06.2011 um 12:51 Uhr).
Alt 07.06.2011, 10:13   #6
frank-martin
zzgl. 14,03 € MwSt.
Hallo René,
vielen Dank für diese Aufklärung
Der Preis des 20l Gebindes ist eindeutig unschlagbar DANKE DIR!
Beim Freundlichen bist da fast 400€ los, was in keinsterlei Verhältnis zu 20l Getriebeöl steht.
Mfg Martin
Alt 07.06.2011, 13:01   #7
750i_E38
V12 Enterprise IL
Daumen nach oben Nichts zu danken!
Hallo Martin,
Da gibt es Nichts zu danken!
Ist für mich eine Selbstverständlichkeit, meine Erkenntnisse hier weiter zu geben.
Dies stellt für mich den Sinn eines solchen Forums dar!
Das finde ich allerdings auch!
Ja, ich weiß, da kann man mal wieder erkennen, wie so die Gewinnspannen sind.
Mir ist aber auch klar, dass der Freundliche natürlich eine Menge Kosten hat.
Was deinen Vorschlag mit der Erstellung eines Gesamtbeitrags in der Rubrik "Tipps & Tricks" anbelangt, so stehe ich, wenn es gewünscht ist, dafür sehr gerne zur Verfügung.
Eventuell hast du ja Lust, dies mit mir zusammen zu machen.
René
Alt 16.06.2011, 20:18   #8
750i_E38
V12 Enterprise IL
Daumen nach oben Getriebeölspülung
Hallo Forumulaner,
ich möchte meine Mitteilung über die heute erfolgte Getriebeölspülung auch hier in diesem Thread bekannt geben.
Bitte schaut euch das Ergebnis in Interner Link) DIESEM BEITRAG an.
Ich danke euch!
René
Automatikgetriebeöl wechseln nonickatall BMW 7er, Modell E32 64 20.09.2010 06:05
Anfrage wegen Bremsenentwicklung Timo S. BMW 7er, allgemein 12 29.07.2010 19:00
Getriebe: Welches Automatikgetriebeöl?? Nick vs E32 BMW 7er, Modell E32 5 13.03.2010 07:45
Getriebe: Automatikgetriebeöl im Kühlwasser.. bo 88 BMW 7er, Modell E32 17 01.04.2009 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
