05.06.2011, 11:41
Fahrzeug: 750i E65 750i E32 B7 Turbo E28
Knarzen an Vorderachse beim Einfedern
Hallo Zusammen,
ich habe, wenn das Auto warm ist, ein starker Knarzgeräusch beim Einfedern an der Vorderachse.
Bei kurzen Stößen sowie Lenkbewegungen ist nichts zu hören, nur wenn der Vorderwagen stärker eintaucht macht es sich bemerkbar.
Die SuFu hab ich bereits genutzt und bin dabei auch auf den Tipp mit der mittleren Spurstabge gestossen, ich denke aber, dann müsste das Geräusch auch beim Lenken zu hören sein.
TÜV ist übrigens neu, was aber natürlich nichts heissen soll.
Für schnelle Hilfe bin ich sehr dankbar, möchte nämlich am Freitag in Urlaub fahren... :-(
Gruß Timo
05.06.2011, 11:56
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das selbe hat mich gestern auch mal wieder genervt. Bin losgefahren und als das Auto warm war und ich an meinem Zeil ankam, knarzte es wie so ein altes ausgelutschtes Sofa.
Als ich wieder zuhaus war, habe ich die Haube aufgemacht und auf den Schlossträger gedrückt. Das knarzen war eindeutig zu hören.
Dann habe ich meine Frau zur Unterstützung geholt, die hat dann auf den Schlossträger gedrückt, während ich unterhalb des 7érs mal gefühlt und gelauscht habe.
Ergebniss: bei mir sind es die Gelenke an der mittleren Spurstange. Hier mal ein Bild.
Obwohl die Gummibalge der Gelenke noch intakt sind, ist es darin wohl mehr als trocken. Ich habe mir so beholfen: Eine WD40 Dose genommen und an die Spitze der Kanüle eine Spritzen-Spitze gemacht. Dann inden Gummibalg gestochen und mit WD40 gefüllt. Nu ist ruh.
Aber nächste Woche werden die Spurstangen eh gewechselt.....
05.06.2011, 14:02
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
genau richtig habe ich auch gemacht :-)
und habe bis heute ruhe und nicht wie viele sagen nur für ganz kurze zeit ....
viel erfolg
ps: ich suche immer noch eine lösung wenn ich einsteige quitscht es einmal kurz hinten links ...hat jemand nen tipp ?
05.06.2011, 16:00
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
handbremsseil, bzw. feststellbremsen seil.
guido
05.06.2011, 20:54
Fahrzeug: ...
Wenn es vorne knarrzt ist das eher das Lager des Lenkführungshebels als die Spurstangengelenke.. Wenn die knarzen sind die schon total am A..
Das Gelenk sitzt aber so nah an den Spurstangenköpfen das man das leicht verwechselt..
Typisch für dieses Lager ist das es knarrzt wenn der Wagen warm ist..
Einfach Schraube raus, Fett drauf, Schraube rein...
05.06.2011, 21:46
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Bei mir sind alle Teile an der VA neu, seit dem Wechsel hab ich ein ganz kurzes Quitschen bei Unebenheiten..
Beim Einfedern auf 30er Hubbeln oder von Hand ist es nicht reproduzierbar, es kommt definitiv nur bei kleinen Unebenheiten auf der Straße... Der Ton ist ganz hell und dauert nichtmal einen Bruchteil von einer Sekunde an.. weiß auch nicht was das sein sollte..
05.06.2011, 21:59
Fahrzeug: ...
Fette deine Lenkführungshebel.. Da sitzt eine Schraube und kein richtiges Lager, das quitscht und knarrzt gerne und das fetten die wenigsten Mechaniker..
Hier:
Lenkgestange/Spurstangen BMW 7' E38, 740iL (M60) ? BMW Teilekatalog
Schraube Nr. 8 ist der Bösewicht..
06.06.2011, 11:11
Fahrzeug: E38-750i (05.96)
ich habe ein sehr ähnliches Problem. Auto ist super ruhig. Nach 20-30 Minuten warmfahren kommt ein lautes Knarzen an der Vorderache links. Habe in der Werkstatt Spurstangen etc überprüfen lassen. Nun hat mein Mechaniker das Problem auf einen kaputten EDC Dämpfer geschoben, denn meine Spurstangen und Gummis sehen wohl noch alle gut aus.
Nochmal in eine andere Werkstatt ?
Beste Grüße aus LU
MaxMartini
06.06.2011, 13:33
Wie gesagt, bei mir sind die Gummis der Gelenke auch noch wie neu. Wo ich da WD40 reingesprüht habe, haben die sich sogar aufgebläht. Trotzdem ist seit der WD40 Kur himmlische ruh
06.06.2011, 14:48
öl... spritze nehmen reindrücken in das gummi bissel hin und herlenken voila ruhe :-)
ps: auch wenn die gummis gut aussehen, können diese von innen trocken sein und kaum noch fett vorhanden sein ..
