| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.01.2004, 18:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735
				 alarmanlage geht öfter an
 hallo jungs,habe seit ein paar tagen das problem, das die alarmanlage angeht ohne das irgendetwas ist. verriegele mit dem schlüssel ( 735,1996).
 hat einer ne idee?
 wie kann ich den wagen eigentlich abschließen ohne das die alarmanlage aktiviert ist?
		|  05.01.2004, 19:04 | #2 |
	| jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
 Den Neigungsmelder kannst Du durch zweimaliges Drücken am Schlüssel deaktivieren :zwink
s.BA
Constantin :cool: |
		|  05.01.2004, 19:07 | #3 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735
 hallo constantin,meinst dui es liegt daran? ist der so sensibel? dürfte doch nur angehen wen der wagen von der position verändert wird.
		|  05.01.2004, 19:15 | #4 |
	| the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
				 gladiator
 nach dem 2. schärfen der anlage ist zwar der neigungsmelder deaktiviert, nicht aber die gesamte alarmanlage.
 du musst die gesamte anlage durchmessen lassen. die hinteren dreiecksfenster streiken gerne mal.
 daraufhin habe ich das fenster abklemmen lassen.
 gruss jürgen
		|  05.01.2004, 19:20 | #5 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735
 na das wird ja dann ein teuerer spaß beim freundlichen. muß ja die ganze verkleidung runter.allerdings ist es schon nervig, wenn das ding angeht und man im wohnzimmer sitzt ;-)) |
		|  05.01.2004, 19:26 | #6 |
	| the Senior :-)
				 gladiator
 erst wird die anlage am pc gecheckt. da sieht der mechaniker den fehler.an meinem damals waren es die kontakte, die waren versifft, weil immer wasser einsickert.
 hat mir erklärt, wie aufwendig die reparatur ist (scheibe muss raus, also erneuert werden etc.) als alternative:
 totgelegt. fertig. war nicht teuer.
 gruss jürgen
		|  05.01.2004, 19:42 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 735
 das ist dann natürlich wieder wqas anderes. wenn die den fehler per diagnosecomputer rausfinden kann man den rest ja selbst machen jürgen. ich denke, die alarmanlage sollte schon funktionieren, besonders hier in berlin ( wo doch polen so nah ist...) |
		|  05.01.2004, 20:14 | #8 |
	| the Senior :-)
				 gladiator
 das ist schon klar. meine funktionierte auch weiterhin, ausser am kleinen seitenfenster hinten, aber das habe ich nicht drangeschrieben
gruss jürgen |
		|  05.01.2004, 20:18 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 330d
		| Original geschrieben von gladiator hallo jungs,
 hat einer ne idee?
 |  War bei meinem auch die Alarmanlage ging ständig an, ab zum freundlichen und den Fehlerspeicher auslesen lassen. 99 mal Motorhaubenalarm. Schalter abgezogen und gut ist. Nun muss ich bei Gelegenheit mal nen neuen Schalter besorgen oder den alten überprüfen ! |
		|  05.01.2004, 20:27 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
				__________________Gruß Roger
 __________
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
