01.06.2011, 18:28
Fahrzeug: E38 728iA 11/1996
Drosselklappe als Fehler
Hallo, habe wegen Unrundem Motorlauf Heute den FS Auslesen lassen und da stand drin Drosselklappenfeder 1 drin, ist jetzt die Drosselklappe Defekt oder kann es was anderes sein ???
01.06.2011, 18:40
Fahrzeug: 728 i
es muss nicht unbedingt die Drosselklappe defekt sein. Es kann auch der Drosselklappensteller einen Fehler haben. Was hat den die Werkstatt gesagt bei der Du den Fehlerspeicher ausgelesen hat?
Gruß, Burkhard
01.06.2011, 19:35
Ja nix haben die dazu gesagt, die Wissen auch nicht was es sein kann, Ich hatte das Auto nur dort hingebracht weil ein Klopfsensor Defekt war, es war ja auch nur der Klopfsensor im Fehlerspeicher drin erstmal, wo ich es abholen wollte, habe ich Ihn gestartet und er lief noch schlechter im Kalten Zustand, dann hab ich Ihn noch einen tag da gelassen damit Sie schauen was es ist. Heute morgen sagen die mir im Fehlerspeicher stand Drosselklappenfeder 1 drin.
Aber soweit ich weiß, hat der V12 doch keinen extra Steller oder ??? Es ist doch ein komplettes Teil.
01.06.2011, 22:26
Fahrzeug: 728 i
soweit ich weis, wird die Drosselklappe über einen Stellmotor geregelt. Es sei denn Du hast noch einen normalen Gaszug. Dann wird die Drosselklappe mit dem Gaspedal gesteuert. Wenn Du aber in Deinem Auto schon das Elektronische Gaspedal hast, wird es elektrisch gesteuert. Dann muss die Drosselklappe einen Sensor haben, der der Motorsteueerung ein Signal gibt in welcher Stellung sich die Drosselklappe befindet. Das sollte aber die Werkstatt wissen. Nur finde ich es schon etwas seltsam, dass nach auswechseln des Klopfsensors der Motor schlechter läuft, denn der Klopfsensor hat eigentlich mit dem unrunden Motorlauf nichts zu tun. Der ist ausschlieslich dafür da, falls Du schlechtes Benzin getankt hast und die Verbrennung schlecht wird (dh:wenn der Motor klingelt) dies zu erkennen und die Zündung so zu verstellen, dass das Motorklingeln verschwindet.
Was jetzt genau den unrunden Lauf verursacht, kann ich Dir leider so nicht sagen. Dafür müsste ich mir das Auto selbst einmal ansehen. Vielleicht holst Du Dir noch eine andere Meinung von einer anderen Werkstatt!
Burkhard
02.06.2011, 16:52
Danke erstmal für deinen Beitrag, das Auto hat ein Elektrisches Gaspedal, wo sitzt den beim 750i der Stellmotor ????
02.06.2011, 19:23
Fahrzeug: 728 i
normal sitzt der Drosselklappensensor und Stellmotor direkt an der Drosselklappe. Übergang vom Luftfilter zur Ansaugbrücke. Davor sitzt aber noch der Luftmassenmesser.
Burkhard
02.06.2011, 19:26
Hab Heute die Drosselklappe gewechselt, hat sich nichts getan, könnte es sein das es am Kat liegt ?? Hab Sie vor 4 Monaten leerräumen lassen wegen ähnlichen Problemen, das jetzt etwas damit ist
02.06.2011, 19:43
Fahrzeug: 728 i
Sind jetzt gar keine Kat´s mehr drinne?
Wenn keine Kat´s mehr drin sind, verändert das den Staudruck in der Abgasanlage. Ob es damit etwas zu tun haben könnte, kann ich leider nicht sagen.
Burkhard
02.06.2011, 19:48
Durchputzer, kg CO²/km
Nein..........
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
02.06.2011, 20:26
Hallo, Grunzel71, was kann es deiner Meinung sein ???? kann es der KWS sein ???????
Geändert von tcstyle0000 (02.06.2011 um 20:43 Uhr).
