Der Nockenwellensensor ist defekt und das thermostat auch - tauschen. Was die Fehler bedeuten? Motor läuft nicht rund, springt schlecht an oder geht im Stand aus bzw. ist der Impuls für die Motorsteuerung nicht mehr korrekt. Thermostat: ja erklärt sich von selbst oder!? Da gibt es ein Diagnose-Teil (Name vergessen), das zeigt Dir nicht nur den Fehler an, sondern sogar was passiert wenn das Teil defekt ist - Wunder der Technik.
Tausch NWS ist fummelig aber keine große Sache (bei kaltem Motor
). Es müssen einige Teile abgebaut werden aber ansonsten nix wildes (Kabelführung beachten und Stecker usw. sauber halten!!!). Thermostat ist etwas anspruchsvoller - es gibt zu beiden Teilen jede Menge Hilfe / Anleitung hier, deshalb schreibe ich das nicht extra auf...
Danach sollte er wieder schön rund laufen.
