26.05.2011, 14:25
BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Danke für die hilfreichen Tipps!
Kannst ja trotzdem zur Wies'n kommen...
26.05.2011, 14:59
Könnte ich eigentlich mal wieder hin... ist immer lustig da
05.06.2011, 15:42
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
weiß jetzt nicht viel über die ipod interfaces, wie funktionieren die und was geht alles damit, vor allem über das interne 16:9?
wahrscheinlich muss man den cd-wechsler ausbauen und da ein kabel anschließen, dass man dann bis vor verlegen muss oder?
wie steuert man das dann über den bildschirm? was sind die einzelnen cds 1-6? gibt es unterordner? was steuert man mit dem rechten drehregler und mit den titeltasten?
in einem youtubevideo sieht man, dass man sogar den titel im tacho anzeigen lassen kann...
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
06.06.2011, 07:59
Ich kann jetzt nur vom Dension Gateway 100 berichten.
Damit kannst Du Deine Musik vom iPod / iPhone abspielen und über den BM sowie das MFL den iPod /das iPhone in seinen Musikfunitonen steuern.
Im BM wird dann auch der laufende Titel angezeigt.
Abgeschlossen wir das Gateway 100 an Spannungsversorgung, CD-Wechsler-Eingang des BM-Radios und den I-Bus über welchen dann die Bedienung läuft.
Hier kannst Du Dir die Bedienungsanleitung runter laden
Funktioniert wunderbar.
06.06.2011, 19:41
7er -> Kindheitstraum
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Leider hab ich DSP
da gibts scheinbar gar nichts vernünftiges aufn markt......
muss wohl weiterhin mit meinem gebastelten Cinch-Anschluss übers Kassettendeck leben.
07.06.2011, 07:46
Zitat von Dominik D.
Leider hab ich DSP
Jain !
Du kannst auch mit DSP das Dension Gateway verwenden. Brauchst dann aber noch einen Digital-Analog-Wandler für ca 100 Euro.
Wenn mich nicht alles täuscht hab ich noch so ein Teil zu Hause liegen. Hat bei mir mit DSP und Dension Gateway wunderbar funktioniert. Ist nur wieder rausgeflogen, weil ich das DSP-Geraffel gegen was besseres getauscht habe
07.06.2011, 12:53
Fahrzeug: E38-728i (10/2000)
Habe auch MK4 das BM54 und einen PI Wechsler bei mir verbaut.
Ich habe folgende Lösung zur I-pod / I-Phone Anbindung gewählt:
Intravention - Home
Wird anstelle des PI-Wechslers angeschlossen.
15.06.2011, 19:00
Upps..... doppelt beantwortet.
