Alt 23.05.2011, 22:23   #231
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hallo RS744, wie kann man sich die Membranalterung bei kühler Zuschaltung technisch erklären?
Alt 23.05.2011, 23:57   #232
RS744
Benutzerbild von RS744
Das zu frühe Umschalten kann zu punktuellen Druckspitzen im Verdampfer führen, was die Membran belastet. In der neuen Prins-Software ist es deshalb nicht mehr möglich, < 40°C einzustellen.
Sapienti sat.
Alt 03.06.2011, 10:35   #233
RS744
Stellvertretend für etliche Praxisberichte ein Zitat aus einem motortalk-Thread vom Mai 2011:
Ich glaube, das Problem bei Prins war, dass man zu niedrige Umschalttemperaturen vorgegeben hatte.
Jetzt im Nachhinein hatte ich das "Glück", dass mein Motor bei der empfohlenen Umschalttemperatur von 20°C nur gemuckt hat, und ich anfangs widerwillig auf 45°C gegangen bin. Aber letztlich half dies, die Lebensdauer der Prins-Anlage positiv zu beeinflussen.
Obwohl ich den Verdampfer habe, der die genannten Qualitätsmängel der Membran haben soll
[Anm von RS744: also die alten Verdampfer bis Kennbuchstabe E, wurde vor ein paar Jahren geändert] , habe ich jetzt seit 145tkm auf Gas keine Probs, die sich direkt auf die Prinsanlage beziehen. Die Rails sehen bisher auch ganz gut aus, selbst die Dichtungen sind trotz des Drecksgas hier in Süddeutschland noch 1a.
Aus meinen Erfahrungen denke ich aber schon, dass es einen ursächlichen Zusammenhang zwischen niedriger Umschalttemperatur und vorzeitigem Ableben der Prinsverdampfermembran, die zugegebenermaßen nicht die beste Qualität hatte, gibt. Andere Gasanlagenhersteller haben ja nicht umsonst schon immer höhere Umschalttemperaturen gehabt
Jeder Umrüster, bei dem ich war, hat empfohlen, mind. 40°C einzustellen, damit die Membrane als auch die Rails länger leben. Dieser Dreck im Gas kommt bei höheren Temperaturen halt kaum noch flüssig zu den Rails ...
Offizielle Begründung von Prins zur Erhöhung der Mindest-Umschalttemperatur ist auch die Vermeidung von Ablagerungen (Stichwort Paraffin).
Alt 03.06.2011, 19:20   #234
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
wenn es nur Paraffin ist, müsste sich das doch mit steigender Temperatur wieder lösen. Mein Motor (wenn auch ohne Gas) ist nach wenigen Minuten betriebswarm -reicht das nicht?
wundert sich
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2011, 21:26   #235
amnat
† August 2024
Bisher ist im Forum, mindestens soweit ich das weiß, Interner Link) nur ein Fall von verklebten Einspritzventilen einer Prins-Anlage bekannt.
Das Symptom manifestierte sich im Winter.
Alt 04.06.2011, 14:46   #236
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Kurzer Zwischenbericht ...
Fahren tut er ja auf Gas ganz gut, bei den Temperaturen schaltet es auch schneller um.
Aber : Kaltstart, springt sofort an, läuft wie ein Sack Nüsse, Quitscht sogar manchmal, läuft aber nach wenigen Sekunden normal. Das umschalten dann bei normaler Fahrt normal, beim langsam fahren kann es vorkommen, dass er dabei hochschaltet, und das mit ein kräftigen Ruck
Bei zügiger Fahrweise kann es sein, das er (meißt in Kurven) ausgeht.
(Schöner Schreck wegen Servo)
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2011, 15:17   #237
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Aber nur gemäß Kühlwassertemperaturanzeige. Bis der Motor wirklich "betriebswarm" (= ohne Nachteile voll belastbar) und die Öltemperatur den erforderlichen Wert hat, dauert es schon ein bisschen länger. Im Sommer vielleicht nur 10 km Fahrt, im Winter eher 15-20 km.
Alt 04.06.2011, 15:40   #238
BKirk
Genießer
es geht doch darum, dass die Verdampfer gewärmt werden, oder?
Boris
Alt 04.06.2011, 16:16   #239
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hallo Jens,ich verfolge das Thema schon länger,jetzt wollte ich mal Fragen ob Dein Auto vor der Umrüstung ohne Fehler lief,wurde Dein Auto vor dem Umbau durchgecheckt ???
Ich hatte mal bei einem Umrüster (BMW-Niederlassung) in Wien nachgefragt,der rüstet nur um wenn der 100 % nach "durchcheck" in Ordnung ist.
Wenn jetzt Dein Fuffy schon im kalten Zustand wie ein Sack Nüsse läuft,kann das nix mit der Ümrüstung zu tun haben,oder ??? Denn da läuft er ja sowieso wie in einer Art Notprogramm,da ja da noch keine Lambdawerte,etc. zur Verfügung stehen.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 04.06.2011, 16:17   #240
amnat
† August 2024
Zitat von Nilson Beitrag anzeigen
..., Quitscht sogar manchmal, ...
Das kann aber an der Kurbelgeäuseentlüftungsmembran liegen oder an einer Undichtigkeit im Ansaugtrakt.
Mit der Autogasanlage hat das gemäß meinem Kenntnisstand nichts zu tun.
Gas-Antrieb: E 65 auf Autogas Serg BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.11.2007 19:16
Gas-Antrieb: Bimmer auf LPG Autogas Umrüsten..... Steve0710 BMW 7er, Modell E32 25 15.05.2007 21:18
Gas-Antrieb: Autogas: umrüsten für ca. 1500€ !!! Big 7 BMW 7er, Modell E38 136 03.05.2006 17:53
Gas-Antrieb: Umrüstung auf Autogas JürgenS BMW 7er, Modell E38 4 14.06.2004 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:37 Uhr.
