Alt 20.05.2011, 18:49   #61
centurio
Benutzerbild von centurio
Fahrzeug: F-1-Rennmäher und 750i E38 02/1996 und BMW 740i E 32 02/1992 und Mercedes 250 SE Coupe Bj. 1967
Schau dir mal den Benzindruckregler an!
Zieh den Unterdruckschlauch davon ab!
Wenn da Benzin rauskommt, hast du den Fehler gefunden
Wo sitzt der? Wie sieht der aus? Kann man da auch ohne Hebebühne drankommen?
centurio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:24   #62
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Schau dir mal im Bild die Nummer 4 an... das ist der Druckregler, direkt auf der Einspritzleiste der fahrerseitigen Bank.
Geändert von Jannico (20.05.2011 um 21:56 Uhr).
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 19:35   #63
looser9
Fahrzeug: E38-728i FL (10.98)
Lies mal ab hier Interner Link) Motorraum 750i 12 Zylinder: gefühlte 4 Probleme mit der Maschine - Seite 5
Das hatten wir das Problem schon einmal diskutiert
mfg Ludwig
looser9 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2011, 20:32   #64
centurio
Schau dir mal im Bild die Nummer 45 an... das ist der Druckregler, direkt auf der Einspritzleiste der fahrerseitigen Bank.
Gerne... aber in welchem Bild bitte? Ich seh keins und finde auch keins
Alt 20.05.2011, 21:35   #65
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
dann nochmal hier mit link Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >> BILD
Alt 20.05.2011, 21:54   #66
centurio
dann nochmal hier mit link Externer Link >> BILD
Hallo, bei mir funktionierte der Link nicht. Habe dann gesucht und bin auf folgendes Bild gestoßen. Da hat der Druckregler aber die No. 4. Reden wir trotzdem vom gleichen Teil?
Dateityp: png Einspritzanlage Druckregler.png (13,5 KB, 40x aufgerufen)
Alt 20.05.2011, 21:57   #67
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
sorry, natürlich die nummer 4... das war ein tippfehler von mir
Alt 20.05.2011, 22:02   #68
centurio
Okay, Danke. Gucke ich mir morgen an!
Alt 24.05.2011, 20:35   #69
centurio
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,hast Du schon die LMM getauscht,hast Du schon den Kabelbaum im re.vo.Kotflügel gecheckt ???
Hallo, ich habe heute einen Termin mit der BMW-Werkstatt für Freitag d.Wo. gemacht, um verschiedene Möglichkeiten zu prüfen, die ich hier im Forum als Tip gelesen habe.
Ich habe dann auch vorgegeben, dass der Kabelbaum im re. vo. Kotflügel mit gescheckt wird, so wie Du das empfohlen hast. Na ja..... so genau wußte man bei BMW garnicht was das sein soll - also was für ein Kabelbaum - und wo genau der verlaufen soll. Bitte gib mir dazu noch einen Hinweis. Ich vermute schon iregend einen Defekt in den Kabeln.
Gruße
Centurio
Alt 24.05.2011, 22:33   #70
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Wird zwar ziemlich sicher nicht der Fehler sein, aber gut, vielleicht wird BMW ja nach etlichen Stunden und hunderten von Euros den Fehler finden
Innenradhaus raus, dann sieht man dort den Waschwasserbehälter.
Dort oben drüber und daneben laufen Kabel, diese einfach checken lassen.
viel mehr sorgen würde ich mir an Deiner Stelle um das Getriebe machen, denn das scheint alles andere als "gesund" zu sein.
Lg
Geändert von johnwayne27 (24.05.2011 um 22:48 Uhr).
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Linke Zylinderbank läuft nicht. Badboy527 BMW 7er, Modell E32 21 15.04.2013 23:32
V12 schaltet manchmal eine Zylinderbank ab. BMW550i BMW 7er, Modell E32 4 23.08.2010 00:56
Motorraum: Doofe Frage: Wie schaltet man eine Zylinderbank ab beim Fuffi? uli_w BMW 7er, Modell E32 17 19.03.2008 15:59
Motorraum: Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot flerchen BMW 7er, Modell E32 35 12.08.2007 17:08
750i, bei Kickdown schaltet eine Zylinderbank ab Narf BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2002 01:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
