18.05.2011, 09:25
Fahrzeug: -
Ja kannst du problemlos tauschen. Codierung ist nicht immer notwendig.
Kann auch ohne Codierung sofort funktionieren. Scheint Baujahrspezifisch zu sein.
Zu der LED: Das würde ich auch gerne wissen
18.05.2011, 09:29
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Schade,ich dachte Du wüßtest was das ist?
Das interessiert mich auch schon lange
Aber gut zu wissen das ich das einfach tauschen kann - diese Rädchen für den Ventilator sind doch "etwas" altertümlich
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
18.05.2011, 09:53
Fahrzeug: -
Richtig
Aber das untere Teil für die Sitzheizung find ich persönlich mit Rädchen besser.
Edit: http://www.7-forum.com/forum/4/led-k...er-144032.html
Das ist keine LED sondern der Sensor für den Display-Dimmer.
18.05.2011, 10:10
Aha - wieder was dazu gelernt
Dass das ein Sensor ist...da wäre ich nie drauf gekommen
Ist mir auch noch nie aufgefallen das sich die Beleuchtung ändert wenn ich hier in einen Tunnel fahre - kann aber auch sein das ich nicht darauf achte!
Und ja - das mit der Sitzheizung ist so OK...wegen den Rädchen meine ich...aber das bleibt ja dann sowieso wie es ist denke ich!
Es wird ja nur das obere gewechselt in dem die Digitale Verstellung des Lüfters per Taste verstellt wird.
Ich danke Dir für Deine Antworten
18.05.2011, 10:28
#16
Fahrzeug: -
@Nightflyer: Genau meine Rede.
@tövo83: Ja die Sitzheizung ist davon unabhängig. Es ist machbar, aber sehr sehr aufwending. Du müsstest wie schon weiter oben geschrieben, den gesamten Klimakasten, den Kabelbaum und den mittleren Luftgrill im Armaturenbrett austauschen.
Siehe hier: http://www.7-forum.com/forum/4/klima...en-132985.html
18.05.2011, 10:44
#17
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Danke für die Info und den Link. Dann hat sich das für mich erledigt. Der Aufwand lohnt sich nicht, aus meiner Sicht. Außerdem bleiben so meine Handgelenke fit
18.05.2011, 10:51
#18
Uiuui....da bin ich aber froh das ich schon ein anderes Klimabedienteil habe
18.05.2011, 10:58
#19
Fahrzeug: Audi s4 b5 Audi a6 c4 golf 3 Gti
also ich hab das von dem 3 bild also wo ich die temperatut drehen muss und die stufen zum drehn sind
ohne ihrgend einen display
danke
mfg kurt
18.05.2011, 11:22
#20
Hi Kurt,
wofür bedankst Du Dich denn - Du hast doch gar nichts gefragt
Wenn Du noch ein paar Satzzeichen in Deine Beitrage einbauen könntest, wäre Dein Text viel leichter zu lesen
