Hy,wie schauen die Verteiler-und Finger aus,tausche mal die LMM links-rechts,bzw.die Zünspulen,wenn der Fehler mitwandert,hast Du ihn.
Meine Zylinderabschaltung war der def.Kabelbaum re.vo.im Kotflügel.
Gruß aus Wien,grunzl
Hallo, danke für Deine Nachricht.
Wie die ausschauen, weis ich selbst nicht. Habe selbst nicht das Wissen, wie man da dran kommt. Lediglich bei alten Fahrzeugen mit Motoren ohne Elektronic kenne ich mich noch aus. So wie mir die Werkstatt sagt, hat der 750i E38 aber keine Verteilerfinger.
Auf so einen Defekt wie Kabelbaum würde ich ja auch tippen. Weil die Störung nur ab und zu vorkommt.
Ich sammle alle Tipps und gebe sie an die Werkstatt weiter.
Grüße nach Wien!
Centurio
