09.05.2011, 17:45
Fahrzeug: e38 740i
Sensor Querbeschleunigung
Hallo bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage.
Meind Dicker, 740i Bj 08.1998 mit 4,4 L Motor wirft immer den Fehler Querbeschleunigungssensor in den Fehlerspeicher. Nachdem fast jeder gesagt hat, das es fast immer an den ABS Sensoren liegt und nicht am Querbeschleunigungssensor, haben wir erstmal die ABS Sensoren getauscht. ABS Steuergerät wurde ebenfalls getauscht. Fehler tritt aber weiterhin auf und ABS- und DSC-Leuchte ist die ganze Zeit an.
Also wird es wohl doch der Querbeschleunigungssensor sein. Da weder mein freier Schrauber (15 Jahre bei BMW) noch der Freundliche mir sagen konnte wo dieses Teil überhaupt verbaut ist, hab ich mich hier im Forum mal schlau gemacht.
Aussage hier war, das der Sensor unter dem Fahrersitz unter dem Teppich und unter dem Schaumstoff zu finden ist. Dort hab ich im vorderen Teil den Drehraten Sensor gefunden und weiter hinten den Aufprallsensor für die Seitenairbags.
Nun meine Frage, wie zum Teufel sieht dieser verfluchte Querbeschleunigungssensor aus oder ist der Aufprallsensor sogar der gesucht Querbeschleunigungssensor??? Ich hab keine Ahnung für was dieses Bauteil überhaupt zuständig ist.
Wenn also jemand ein Bild von dem Teil hat, wäre ich Euch sehr dankbar. Hab auch schon im Netz geschaut dort werden auch welche angeboten, aber leider immer ohne Bild.
09.05.2011, 17:49
Der sitzt unter der Mittelkonsole, hinten bei der Armlehne.
Ich such mal ob ich noch ein Bild habe
09.05.2011, 17:53
Fahrzeug: e38 740i
Wow, das geht ja verdammt schnell hier. Danke das wäre super mit dem Bild.
09.05.2011, 17:58
09.05.2011, 18:05
Fahrzeug: e38 740i
Oha, das sieht ja nicht gerade so aus als wenn man da ohne Weiteres drankommt. Trotzdem vielen Dank für das Bild.
Kommt ma da von oben dran oder muss die komplette Mittelkonsole raus?
09.05.2011, 18:16
Fahrzeug: e38 740i
Also die 9 ist der Aufprallsensor für die Seitenairbags (steht da wenn man mit der Maus über die Zahlen fährt) und der sitzt bei mir unter dem Fahrersitz, den hab ich wohl gefunden.
Die 11 ist das Airbagsteuergerät
10.05.2011, 14:59
Fahrzeug: e38 740i
Ja, den hab ich auch gefunden, aber ich glaube es ist dann wohl doch den Aufprallsensor für die Seitenairbags, der auf der Zeichnung von Alex mit der Nummer 9 gekennzeichnet ist.
10.05.2011, 19:50
mach halt das Lüftungsgitter raus und gugg nach was das fürn Teil ist.
Aufjedenfall was fürs Airbagsystem und genau in der Fahrzeugmitte, da ist es nicht unwahrscheinlich,
dass es der Querbeschleunigungssensor ist
