Alt 04.05.2011, 13:27   #11
dymiro
Benutzerbild von dymiro
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Meine am M60 hatte 289.000 km gehalten, war dann aber auch höchste Zeit, das Lager grackelte ganz schön. Ich habe aber auch alle 3- 4 Jahre das Kühlwasser ersetzt und mehr Frostschutz mit Schmierwirkung als Wasser drin gehabt (mind. ca. 60/40 Mischung) - das schont die Komponentenm, auch Kühlwasser sollte man mind. alle 4 -5 Jahre wechseln.
Bei meinem M62 hatte ich diese bei 195.000 gewechselt, wobei ich aber auch nicht genau weiß ob da die km Angabe des Vorbesitzers stimmte.
Die neue WaPu von SKF flog mir nach 1500 km um die Ohren, Lagerschaden. Geld gab's, nach mächtig gezanke mit SKF, wieder zurück, nun eine originale BMW eingebaut mit der es seit 13.000 km keine Probleme gab.
dymiro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 14:34   #12
Ulrich51
Individualist
Benutzerbild von Ulrich51
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Standard Wasserpumpe bei 241.000 km defekt
Meine Wassperpumpe gab bei ca. 240 Tkm Geräusche von sich, die ich aber nicht genau lokallisieren konnte. 1200 km später gab sie schlagartig ihren Geist auf, blockierte und rieb einen Keilriemen auf. Wagen musste abgeschleppt werden: > 1.500 Euro Kosten gesamt.
Bei meinem Zweitwagen hörte anlässlich einer Inspektion ein erfahrener Kfz-Mechaniker einen drohenden WP-Schaden und riet mir zum Wechsel, was ich für erheblich weniger Geld sogleich durchführen ließ.
Daher muss m.E. die WP nicht vorsorglich getauscht werden, aber bei > 200 Tkm sollte auf ein schlagartig einsetzendes, hell klingendes Rasseln im Leerlauf geachtet werden. Dann das Geräusch gleich von einer Werkstatt prüfen und ggf. sofort einen Termin geben lassen.
Ulrich51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 14:55   #13
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Also gerade das Kühlsystem würde ich vorsorgehalber mal überholen!Damit ist nich zu spaßen und schon garnicht zu warten.
Um 200tkm herum würde ich,sofern Historie nicht bekannt,Wapu und vielleicht das Thermostat wechseln,bei höhrer Laufleistung auch die Visko.
Denn,heiss werden mag garkein Kopf!Und man muss es nicht drauf ankommen lassen,denn es ist ein wichtiges Bauteil das erheblich mehr Schaden anrichten kann als es selbst kostet.
Wer den hunderter für so ein relevantes Bauteil nicht hat,fährt vielleicht das falsche Auto.Einbauen geht auch selbst.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 14:58   #14
loewe40
Benutzerbild von loewe40
meine hielt 298000 km
Alt 04.05.2011, 15:57   #15
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Gut das Du den Visko-Lüfter ansprichst, da ich den nämlich in meinem Tauschwahn vergessen habe
Lüfterrad habe ich schon und liegt bei mir in der Garage
Was mich jetzt noch überraschen könnte, sind Lichtmaschine und die Kats.
Hm... Genau genommen, muß man bei unseren Dicken auf fast alles gefasst sein, aber bei einem begnadetem Alter von 15 Jahren, verzeiht man so manches
Wasserpumpe hat übrigens, bei meinem, bei ca. 200.000 Km. das Handtuch geworfen.
Die Neue läuft jetzt aber auch schon wieder knappe 10.000 Kilometer.
Kinder, wie die Zeit vergeht
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Geändert von Rennsemmel (04.05.2011 um 16:03 Uhr).
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2011, 16:00   #16
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
visko, termostat etc hab ich alles noch das orginale, gewechselt wird erst wenn was kaputt ist, bin der meinung, wenn man hin und wieder auf die temp schaut, dann passiert auch nichts
Wie lange hält ein 730 i ! Tomturbo BMW 7er, Modell E32 14 20.02.2006 23:44
Elektrik: wie lange hält ne neue Batterie ! bonjogi BMW 7er, Modell E32 4 31.07.2005 23:11
Wie lange hält das 6-Gang Schaltgetriebe mit dem 5-Liter M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2003 16:09
Wie lange hält die Steuerkette? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 13 26.10.2003 12:05
wie lange hält die Batterie, bei stehendem, ruhendem Wagen? AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
