Alt 29.04.2011, 22:27   #41
schade wäre aus zu einfach gewesen
Wobei beim 740i ja ab Zündung an eh erstmal was pfeift, aber richtig derbe laut...
Wie wenn der Keilriemen rutscht, der aber da noch gar nicht dreht... ich tippe auf Benzinpumpe oder so
Alt 29.04.2011, 22:28   #42
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Holla - ich kopple mich dann aus der Ursache aus, bei mir kommt das Heulen nach genauem Lauschen vom LMM und im Inneraum heult nix, trotz DSP.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 22:29   #43
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
vom LMM? da is doch garnix drin was geräusche machn kann.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 29.04.2011, 22:32   #44
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nuja.... NORMAL ist da nix drin was geräusche machen kann
ach ja... ich habe kein dsp
Alt 29.04.2011, 22:33   #45
klar ein Smart mit Alarmanlage!
Alt 02.05.2011, 23:03   #46
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Exaktamente. Das ist irgendwo im Vorderwagen, eher unten, nach bisherigem Stand zumindest.
Lautsprecher rauschen ganz leise aber mit Huiii ist nicht, nicht im Innenraum. Und wie ich schon sagte habe ich auch DSP.
Alt 03.05.2011, 13:04   #47
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Hi wie hast du dass gemacht (leer codiert auf Werkseinstellung)
hatte vorher meinen dicken hardware-resettet (fahrzeug leer codiert auf werkseinstellung) damit mein RDC wieder aktiv ist... (winterräder ohne sensoren). danach habe ich auch nen batteriereset gemacht... so ist wirklich alles wech...
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 18:41   #48
PacificDigital
beim codieren mit entsprechender software kann ein fahrzeug in den urzustand zurückgesetzt werden indem man eine leere datei codiert... bzw. den zcs neu schreibt... damit werden für die steuergeräte die grundeinstellungen geladen....
alle änderungen wie zB blinkerquittierung, tagfahrlicht und so zeuchs wird dabei wieder zurückgesetzt... d.h. ist wech
Alt 12.04.2012, 15:36   #49
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
gab es denn vor einem jahr eine lösung?
habe auch dieses HUI HUI meine zusatz wapu ist aber defekt, dsp habe ich auch nicht. Hat des nunmal jemand genauer lokalisieren können???
Alt 12.04.2012, 19:12   #50
PacificDigital
also bei mir hat es bis zuletzt geheult...
und dabei war alles nicht originale ausgebaut... pc ist draussen, navi ist raus, videomodul ist raus... alle leuchten sind raus, türen sind auch raus und bei zündung an kommt nach gong und fehlermeldungen: "huiihuiihuuiii" jetzt allerdings nur noch ganz leise. nuja, dann werde ich mir diesem verkappten marderschreck leben müssen
das einzige was mir noch einfällt sind die rdc-antennen... da ist definitiv eine defekt... vielleicht sendet ja nun eine, statt empfangen
wenn ich den dicken wieder zusammenbaue, dann kommt auch die defekte rdc-antenne neu, die liegt schon auf/in dem haufen neuteile
Getriebe: Bei Zündung Getriebenotprogramm kevinst203 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2011 13:09
Elektrik: Alarm bei starker Sonneneinstrahlung Joe735 BMW 7er, Modell E32 3 17.07.2006 18:54
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 16:20
Gong-Dauerton bei Zündung cheffe BMW 7er, Modell E32 9 17.05.2003 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
