Alt 02.05.2011, 20:51   #11
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Die Kabel auf dem letzten Foto gehörten wohl tatsächlich zum CD-Wechsler sowie zum alten GPS-Modul (?).
Am Stecker des VM wurde in der Tat gebastelt. Wo gehen denn die vier (?) dickeren schwarzen Kabel hin ?
Das Radiomodul sitzt direkt am Kotflügel hinter einer Dämmmatte, um daran zu kommen, müsstest Du Videomodul samt Rahmen und das Telefonmodul (soweit vorhanden) entfernen. Hinter einer Verstrebung verbirgt sich das Radio.
Du meinst wohl eher einen silbernen Kasten hinter dem Einbauort des CD-Wechslers. Das ist, wenn ich mich recht entsinne, eine Endstufe und nicht bei jedem Fahrzeug verbaut.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 20:59   #12
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Ich meine mich zu erinnern, dass beim MK4 das VM für den Bildaufbau nicht nötig ist. Ich würde es also mal abstecken und dem Navirechner das alles zu überlassen. Wenn ich mich recht erinnere von meiner Nachrüstaktion im letzten Jahr, müsstest Du den blauen Stecker vom VM in den Navirechner stecken, blauer Stecker vom Navirechner und weißer Stecker wären dann also "übrig".
Andererseits wäre dann immer noch der gebastelt aussehende Kabelstrand involviert, Vielleicht mal das Isoband abmachen und kucken, wie es darunter aussieht?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 21:02   #13
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Ich werd euren Tips morgen mal nachgehen und berichten =)
Danke noch mal an dieser Stelle!
Gruß, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2011, 21:12   #14
ramsesp
Born to run
....so langsam kommen wir einer Lösung näher: ich tippe mal darauf, dass das Videomodul noch zum ursprünglichen Navi gehört. Das dürfte ein Mk1 gewesen sein. Damit wäre das Videomodul aber nicht kompatibel mit einem 16:9-BM.
Normalerweile besorgt in der jetzt eingebauten Konfiguration der Navirechner den Bildaufbau. Es sei, denn, er wurde (z.B. bei einem Firmware-Update) "abgeschossen". Du solltest Dir irgendwie leihweise mal einen Navirechner Mk2,3 oder 4 besorgen und den mal anstecken. Wenn der funzt, Bingo. Dann könnte man noch versuchen, Deinen Mk4-Rechner wieder ins Leben zu holen.
Sollte der Navi-Tausch keinen Erfolg haben, solltest Du, wie schon von @Zwoberta angeführt, mal die nachträglich angebastelten Kabel am blauen Stecker des VM verfolgen
Alt 02.05.2011, 21:29   #15
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vollkommen korrekt ! Ab MK3 braucht man das VM nicht mehr. Außer man will DVBT verbauen.
Bei ersterem bin ich 100% sicher, bei letzterem nicht.
Alt 02.05.2011, 21:38   #16
Ring-Tobi
Ich danke euch schon mal!
Gruß, Tobi
Geändert von Ring-Tobi (05.02.2012 um 12:37 Uhr).
Alt 02.05.2011, 21:59   #17
Zwoberta
Hi Tobi,
nimm mal mein "verbastel" noch nicht zu ernst. Vielleicht ist das ja trotzdem okay so. Ich würde so vorgehen: Das blaue Kabel vom Navirechner abstecken, beide Kabel vom VM abstecken und das blaue vom VM am Navirechner anstecken.
Das sollte die Anschlussvariante für MK3 ohne VM sein. Wenn dann alles geht, prima. Wenn nicht, kannst Du immer noch weiter suchen.
Alt 02.05.2011, 22:11   #18
Ring-Tobi
Werde ich so mal machen!
Dank dir. Ich berichte morgen mal vom Ergebnis.
Gruß Tobi
Alt 03.05.2011, 06:51   #19
batsch
Benutzerbild von batsch
Fahrzeug: 545i Touring E61 (PD 10/04) mit Schaltgetriebe
Da wurde mal von MK1 auf MK4 umgerüstet, drum die zwei kleinen Stecker (letztes Foto) die rumhängen. Die kommen von der (nicht mehr benötigten Magnetfeldsonde).
batsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2011, 07:48   #20
ramsesp
Born to run
...genaugenommen vom dazugehörigen Modul, das ursprünglich mal hinter dem Videomodul montiert war.
HiFi/Navigation: 16:9 Monitor flackert Stefan0512 BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2010 17:12
Elektrik: Monitor flackert Bohli BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2009 20:34
Elektrik: 4.3 Monitor flackert warp735 BMW 7er, Modell E38 1 19.09.2004 22:51
Mk-I Monitor Flackert Toto BMW 7er, Modell E38 7 17.09.2002 08:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
