Alt 25.04.2011, 11:40   #1
WETO007
Fahrzeug: E38-728 (05.96)
Standard Welchen Reifendruck ?
hallo zusammen.
kann ich in netz nicht finden reifendrück fse reifen:
255/45 ZR18
285/40 ZR18
kann jemand sagen, welche soll sein?
bmw728
danke im vorraus.
WETO007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 12:52   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
....mit der Bereifung dürfte dem 728er ja das letzte bißchen Dynamik ausgetrieben worden sein. Du müßtest zu den Felgen ein Gutachten haben, da steht der Reifendruck drin. Und auf den Reifenflanken findest Du den Druck ebenfalls...
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 13:03   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Sehe ich auch so. Zur Frage - zwischen 2,5 und 2,8 bar.
Alt 25.04.2011, 13:42   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Die 255/45 ZR18 fahre ich auf der Hinterachse mit 2,7 bis 3,0 Bar. Je nach Beladungszustand.
An der B-Säule findest Du im Einstiegsbereich auf der Fahreseite normalerweise ein Schild wo der Luftdruck für unteschiedliche Reifendimensionen angegeben ist.
Allerdings glaube ich nicht, dass 285er auch dabei sind.
Gruß Jippie
PS: Auf den Reifenflanken findet sich eine Angabe zum Druck??? Ist mir noch nie aufgefallen.
@ramsesp: Kannst Du das bitte mal abfotografieren und hier posten? Vorher glaube ich das nicht.
Oder meinst Du 255 steht für 255 Bar?
Geändert von Jippie (25.04.2011 um 13:54 Uhr).
Alt 25.04.2011, 13:47   #5
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
sind zwar nun nicht deine Größen, aber als ungefährer Richtwert:
Fahre 3,0 vorne und 3,2 hinten
255/35/20
285/30/20
würd bei dir so vorn 2,6-2,8 und hinten 2,8-3,0 reinmachen
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 14:00   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auf den reifen steht normalerweise der max. druck drauf... in psi
der max. druck ist aber nicht unbedingt emfehlenswert
Alt 25.04.2011, 15:02   #7
WETO007
von gutachter steht vorne (255/45) 2.0 und hinten (285/40) 2.3 nicht vollbeladen., aber auto färt irgendwie schwer.
villeicht so eine gefühl na witerräder (235/60) ??
Alt 25.04.2011, 15:27   #8
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Zitat von WETO007 Beitrag anzeigen
[...] aber auto färt irgendwie schwer.
Kann mir das Lachen leider grade einfach nicht verkneifen. Schuldigung
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 16:57   #9
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
wenn das slicks sind ist der druck eher zu hoch - rennreifen werden heiß, ergo erhöht sich der luftdruck
ansonsten fahre ich 245er und 275er mit 2,7 und 3 bar
je mehr druck desto geringer die auflagefläche - leichtere lenkung, höhere geschwindigkeit, steifere flanken, bessere straßenlage
geringerer luftdruck bei feuchter fahrbahn da höhere auflagefläche und weichere reaktionen des pneus
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2011, 18:21   #10
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,solange Du nicht das Fabrikat hier postest,kann man Dir auch nicht den richtigen Reifendruck sagen
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Felgen/Reifen: Welchen maximalen Reifendruck bei diesen Reifen? aandyy BMW 7er, Modell E65/E66 1 13.04.2010 22:10
Felgen/Reifen: Reifendruck ??? Buchsenoeffner BMW 7er, Modell E38 6 18.10.2009 06:02
Felgen/Reifen: Reifendruck chris_wien BMW 7er, Modell E38 2 28.06.2009 11:53
welchen dvd player?? -- welchen einbauort??? leucciman BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2003 07:00
Reifendruck ??? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 17 18.01.2003 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
