12.10.2010, 14:24
Fahrzeug: 740i (E38) 12.98
Qualmt beim Starten.
Hallo zusammen...ich hab eine Frage...vielleicht hatte jemand das selbe Problem mit seinem E38. Und zwar qualmt er seit 2 Tagen beim starten des Motors wie ne Nebelmaschine aus dem Auspuff..der Rauch ist Weissbläulich und nach kurzer Zeit qualmt er kein bisschen mehr und fährt auch ganz normal. Hab sowas noch nicht gehabt obwohl ich schon ettliche Bmw´s gefahren habe und auch weiss das man IHN anständig warm fahren muss etc.! Also wenn mir jemand evtl. helfen könnte wäre ich sehr dankbar.  Vielen Dank im vorraus. Gruss Stevo
Geändert von stevo740i (12.10.2010 um 14:33 Uhr).
12.10.2010, 14:30
Langstrecken Gleiter
kurbelgehäuseentlüftung.
So ein standardproblem. Dachte mal was wirklich spannendes.
12.10.2010, 15:29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bitte eine aussagefähige Überschrift wählen.
Ich habe sie geändert.
Desweiteren bitte zu diesem Thema die Suchfunktion bemühen.
Es gibt sehr viele Threads dazu.
Knuffel
12.10.2010, 19:25
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,wie schon erwähnt ist es mit ziemlicher Sicherheit die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran (ich liebe dieses Wort).
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
22.04.2011, 15:39
Erfahrener Ahnungsloser
Fahrzeug: G31 540i, Z4 M40i
Hi Stevo,
kannst Du mal posten, was nun das Ergebnis war?
Habe derzeit das gleiche Prob.
Bei mir würde ich nur sagen, dass es nur weißer Rauch ist.
DANKE!
- ahnungslos
22.04.2011, 18:02
Hallo, es war die Kubelgehäuseentlüftung, hab sie bei BMW tauschen lassen und alles wieder wunderbar!
22.04.2011, 18:51
ehemals "M+M-Connection"
Fahrzeug: Porsche 987
Hi!!!
Was hat der Spaß beim  gekostet???
Gruß Markus
23.04.2011, 20:14
Muss aber nicht immer sein!!
Gerade bei Motoren mit hoher Laufleitung kommt es zu ähnlichern
Erscheinungen, wenn die Castrol 0w30 LL Plörre vom  bei einer
Inspektion eingefüllt wird. Das ist z.B. meine Erfahrung, unabhängig von
der KG-Entlüftung.
23.04.2011, 20:19
Roland, dann sind aber die schaftdichtungen verschlissen.
23.04.2011, 20:22
Ernteschädling
Habemus Papam!
Meiner produziert beim Kaltstart eine große Rußwolke, läuft aber dann normal
