20.04.2011, 18:23
Fahrzeug: 2000 BMW 740il
ich hatte das gleiche Problem und hab mich an folgendes gehalten und es hat funktioniert!
[I]More details:
In my case, the wire I'm talking about is the Voice Signal Negative wire. It is Pin 18 on the blue navigation plug on the back of the MK4 unit (connector X1313). This wire should not be grounded. If there is continuity between this wire and your car chasis, then this is most likely your problem.
Here are the steps I used to fix my car ('99 750iL):
1) Disconnect the battery....
2) Pull the nav unit out of the car
3) unplug the harness and antenna cable and set the nav unit aside.
4) pry the inner black connector out of the blue harness plug with a small screwdriver. Be careful not to break the blue cover.
5) Verify with a multimeter that pin 18 is grounded. If not, check all the other wires to see if any are grounded that shouldn't be. Maybe other wires could cause a similar problem.
6) Remove the pin 18 wire (yellow w/ brown stripe in my car) by pressing the small metal pin and carefully pulling the wire out of the black connector.
7) Once out just tape the wire back with electrical tape, put the connector back into the blue plug, and hook back up the nav computer.
8) Reconnect the battery and see if it is your lucky day.[/i]
18.05.2011, 16:39
Fahrzeug: Mercedes-Benz
Hat bei mir leider auch nicht geholfen darum habe ich wieder den MK2 eingebaut und habe keine Lust mehr auf MK4
Ich danke euch aber trotzdem für eure Hilfe
Dies ist so einer der Momente in denen ich den Luxus und den Komfort eines BMW's der 7er Klasse zu schätzen weiß...
18.05.2015, 16:25
Fahrzeug: E38-750i 96
So, dann roll ich das Thema mal wieder auf. Bei mir das gleiche. Umgerüstet von mk1 auf mk4 ein Heiden Geld investiert und der mk4 DVD war defekt, dieses Teil zurück gesendet und ein neuen gebrauchten gekauft. Jetzt geht das was vorher nicht gegangen ist, aber das einzigste was vorher mit dem defekten mk4 ging, und zwar die Sprache, die geht jetzt bei dem neuen nicht mehr. Was muss ich tun? Es funktioniert alles, nur kein Navi ton, Radio geht und Lautstärke ist natürlich auch eingeschaltet. Mit dem vorherigen mk4 ging's allerdings. Was tun? Wieder zurück schicken ???
18.05.2015, 16:42
Individualist
Fahrzeug: e38 Individual
Versuche mal, wenn das Radio aufgrund der Navi-durchsage stumm schaltet am Lautstärkeknopf zu drehen. bei mk3 und mk4 verstellt man die Lautstärke der Navi-stimme durch drehen des Vol. Knopfs während der Durchsage.
19.05.2015, 17:13
Danke, das war schon mal ein tipp. Also die Navi Lautstärke tut man meiner Meinung nach im Menü verändern, aber jedoch konnte ich während der Durchsage etwas hören wenn ich volle Bulle Lautstärke aufgerissen hatte, jedoch hatte es mir dann fast die Ohren zerfetzt als das Radio wieder durch kam. Im Menü unter Navi Lautstärke konnte ich keine Lautstärke erfolgreich verändern
