Alt 12.04.2011, 19:39   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Schwebe auf Wolke 7 :)
Hi Fans,
so, heute war's soweit, ich konnte den Fuffy nach (nicht enden wollenden) 8 Tagen endlich wieder aus der Werkstatt abholen, das Fahrgefühl ist sehr geil, ich schwebe wie auf Wolke 7
Früher zog das Ding jeder Spurrille nach, jetzt hätte ich eigentlich die Hände gar nicht mehr ans Lenkrad nehmen müssen
Kein Versetzen, kein Poltern, kein gar nix
Am Donnerstag werden die Sommerräder nochmal neu ausgewuchtet und dann kann die Saison 2011 endgültig beginnen
Folgendes wurde nun alles gemacht:
Vorderachse:
- beide Querlenker
- beide Druckstreben mit Lager
- beide Pendelstützen
- alle Spurstangen
- beide Gummilager des Stabis
- Lenkführungshebel
- Lenkhebel (ok, unnötig, wie ich mittlerweile weiß, aber gut, jetzt hatte ich mir schon nen neuen bestellt, dann wurde er halt auch verbaut )
Hinterachse:
- beide Querlenker
- beide Führungslenker
- beide Integrallenker
- beide Kugellager
Dazu gab's noch neuen TÜV/AU (keine Mängel festgestellt ), die Hardyscheibe wurde gewechselt (kein "Ruck" mehr, wenn man vom Gas geht und ausrollen lässt ), beide Rippenriemen neu, gammeliges Pluskabel der Kat-Heizung wurde ersetzt, die Halter der Endtöpfe erneuert und die Klima desinfiziert...
Bereits im Januar wurden die Federn gewechselt und die Domlager mitsamt den ganzen dazugehörigen "Kleinteilen" erneuert (und Ölwechsel und Zündkerzenwechsel und Bremsflüssigkeitswechsel und Filterwechsel und und und )...
Verbaut wurden ausschließlich original BMW-Teile (außer den (Tieferlegungs)Federn von Eibach), die einzigen "Altteile" sind jetzt noch die Tonnenlager, die Dämpfer und die 3 Gummilager an der Hinterachse, die hatte ich zwar bestellt, der Freundliche meinte heute aber, dass sie sie nicht gewechselt haben, wäre nochmal einiges mehr an Arbeit gewesen, da die komplette Hinterachse hätte ausgebaut werden müssen, was dann nicht mehr in den Zeitplan gepasst hätte, zumal er sich die alten Lager angeschaut hat, die wären sowieso noch nicht "austauschwürdig"...
Gekostet hat mich der ganze Spaß an Teilen ca. 2300 Euro, bisher ca. 350 Euro Einbaukosten für Federn und Domlager, demnächst folgt dann noch die grooooße Rechnung, ich hoffe, der Freundliche lässt sich damit viel Zeit beim Schreiben
@opa12,
danke für den "TIS-Tipp" bezüglich der Einstellung des Lenkhebels, mein Freundlicher kannte das bisher nämlich auch nicht, jetzt wurde das Einstellwerkzeug nach 20 Jahren in der Werkstatt endlich mal entjungfert
Ebenfalls nochmal ein Dank an "Artos" für die stets termingerechte Lieferung der ganzen (Fahrwerks)Teile in den letzten Wochen
Und zu guter Letzt ein Dank ans Autohaus Wallenwein in Bingen/Rhein, die das alles wieder mal sehr zufriedenstellend und wie besprochen eingebaut haben
Ein Problem hab ich allerdings noch, und zwar "scheppert" es im Heck sporadisch beim Überfahren von Schlaglöchern, Hubbeln etc.
Das Problem besteht schon eine ganze Weile, der Freundliche führte es auf die ausgeschlagenen Querlenker der Hinterachse zurück, das Geräusch besteht allerdings immer noch, Fahrwerksteile dürften aus der Auswahl ja jetzt wegfallen, ist ja alles neu gemacht...
Ich bilde mir allerdings ein, dass das Geräusch jetzt eh schon nicht mehr so lautstark zu vernehmen ist wie vor dem Tausch der ganzen Teile, ich meine, es kommt von hinten rechts (Beifahrerseite), ist wie gesagt so ein metallisches Scheppern, ist schwer zu beschreiben, wie es sich genau anhört, tritt auch nur (allerdings auch nicht immer) bei Fahrbahnunebenheiten auf
Jemand noch ne Idee, was als Ursache noch in Frage kommen könnte? (Hitzeschutzblech hab ich mir vorhin schon angeschaut, das ist bombenfest, Halter der Abgasrohre/Endtöpfe ebenfalls, das ist auch alles neu)
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
Geändert von 7er Fan (13.04.2011 um 11:08 Uhr).
Alt 12.04.2011, 19:45   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Klasse, ich finde es einfach gut, wenn jemand seinem guten Stück auch noch mal einen richtigen Service gönnt.
Bei so einer Info weiss ich aber nicht, ob ich lachen oder weinen soll:
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 19:48   #3
Hey und Willkommen im Club der durchreparierten Fahrwerke
Das Scheppern.. hm und im Kofferraum? vllt auch Ersatzradmulde?
Alexander der das Einstellen vom Lenkführungshebel, auch noch machen muss , wenn Lexmaul des mal zurückgeschickt hat
Alt 12.04.2011, 19:48   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
Danke
Tja, ich war auch erstaunt, denn ansonsten arbeiten die wirklich sehr kompetent, bin von der Werkstatt auch sehr überzeugt und empfehle die immer guten Gewissens weiter...
7er Fan
Alt 12.04.2011, 19:50   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
@Alex,
Kofferraum und Reserveradmulde sind leer (bzw. alles darin befindliche gut verzurrt ), man merkt auch, dass es von außen kommt, ist auch nicht so übermäßig laut, man hört das Geräusch nur bei geöffneten Fenstern im Fond...
Olli
Alt 12.04.2011, 20:04   #6
bei sowas kannste dir nen Wolf suchen und das des Fenster klappert, wenn es offen ist?
Tank?
Alt 12.04.2011, 20:27   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Nee, Fenster glaub ich nicht (sonst würden mich meine Ohren schon arg täuschen ), bin mir schon ziemlich sicher, dass das Geräusch aus Richtung Fahrwerk kommt, also irgendwo "hinten unten" muss die Wurzel allen Übels sein
Olli
Alt 12.04.2011, 20:49   #8
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Grüß dich Olli,
freut mich das bei dir alles geklappt hat !
Mein Dicker kommt nächste Woche rann, ich berichte dann in meinem "Meyle" Thread
PS: Meine Fenster klackern einmal laut wenn sie nach unten fahren, ist mir grad mal wieder so eingefallen, wo ihr hier von Fenstern sprecht. Jemand ne Idee ?
(Es sind nur Beifahrer, sehr leicht, und die hinteren, ziemlich laut)
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2011, 21:19   #9
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Schön zu lesen, dass sich die Investition gelohnt hat.
Du behältst den 7er jetzt wohl noch länger. Das Geld siehst du nie wieder!
Was hast du momentan für Felgen drauf? Kann es sein, dass das "Scheppern" von einem der hinteren Felgendeckel kommt?
Setz dich am besten mal in den Kofferraum und lass den Fahrer über ne Buckelpiste fahren. 1. is es ein riesen Spaß für den Fahrer, wenn er dich hinten brüllen hört und 2. kannst du dann das Geräusch viel besser lokalisieren.
Einfallsreiche Signatur
Alt 12.04.2011, 21:29   #10
7er Fan
Fahrzeug: E38
Die Kiste behalte ich auf ewig
Felgen scheiden als Ursache ebenfalls aus, das Geräusch besteht sowohl mit den Winter- als auch Sommerrädern :(
Am Sonntag bin ich auf'm Südhessen-Treffen, dann sollen mal ein paar "Experten" mitfahren und ihren Tipp abgeben
Olli
Weiße Wolke beim starten alfred 728 BMW 7er, Modell E38 10 23.01.2010 17:42
Endlich auf "Wolke Sieben" gelandet ;-) Sibbenner Mitglieder stellen sich vor 26 01.03.2006 20:37
Blaue Wolke PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 6 17.12.2005 18:39
Bin auf Wolke 7! daVinci Mitglieder stellen sich vor 4 06.10.2004 15:46
schwebe auf wolke 740 alpina740 Mitglieder stellen sich vor 21 23.05.2004 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
