Alt 09.04.2011, 17:21   #8
blackhawk2911
Fahrzeug: E38-728i 96
Ja werde mal den ZAS tauschen. Bestell ich am Montag beim freundlichem.
Habe jetzt mal ausgelesen, nach dem Ersten Auslesen gabs glaube ich keinen fehler der nicht anstand. Habe dann alles Resetet und ne Probefahrt gemacht dann kam:
DME
203 Lambda Bank 2 Zylinder 4-6 hinter Cat
214 Vehicle Speed Signal
ABS
67 CAN Error
5 Rear right Speed Sensor faulity or ABS inlet valve (Sensor schon gewechselt)
EGS
41 Fuel Consumption indicator Signal
Dazu ein Text wie alles auf Englisch das man DME auslesen soll und und PIN 41 ziehen soll ???
und Mechanical Emergency Program
Danach alle sichtbaren Massepunkte im Motorraum überprüft abgeschraubt angeschliffen etc. und zum Schluss alle fehler wieder gelöscht.
Erneute Probefahrt mit anschließend diesen Fehlern:
DME
ABS
EGS
Problem mit dem Scharfschalten der Alarmanlage ohne das sich das Auto abschließt besteht weiterhin.
blackhawk2911 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik spinnt beim 750 E38 HUBB11 BMW 7er, Modell E38 9 24.07.2011 11:05
BMW 5er: HILFE!!! E39 528i Elektronik spinnt ein bißchen... Christian740i Autos allgemein 1 28.11.2010 13:35
Die Elektronik spinnt, Batterie leer, Schiebedach, Kofferraum u.s.w. BMWWiesbaden BMW 7er, Modell E38 8 01.10.2009 15:04
Elektrik: Elektronik spinnt sporadisch runnerseven BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2009 07:57
elektronik spinnt nobbi BMW 7er, Modell E32 4 27.02.2004 09:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
