08.04.2011, 07:27
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Reichweite der Fernbedienung zu gering.
Habe jetzt schon Stunden die such Funktion durchsucht und leider nichts Gefunden.
Habe folgendes Problem die Reischweite meiner Fernbedienung hatte Drastig nachgelassen also dachte ich Batterien leer welche Besorgt von Panasonic ging noch Schlechter. dann welche genommen von Maxxel ging Besser aber immer noch sehr Schlecht zu guter Letzt welche Bestellt von Varta und immer noch sehr Schlechte Reichweite. Habe die Voltzahlen bei allen gemessen sollen 3 Volt haben liegen alle Drüber die Varta sogar bei 3,25 Volt.
Verbaut sind Original Varta Knopfzellen Nr 1220 weiss jemand Rat.
Sind die Originalen Varta von BMW anders???
Ist das einzige wie ich es mir erklären könnte.
Ich Danke schon mal für eure Tipps!!!
08.04.2011, 13:45
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wieviele Meter hast Du denn ?
Signatur:
08.04.2011, 15:57
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schau auch mal,
dass Du diesen Test nicht gerade in einem EMI Loch machst.
08.04.2011, 16:08
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Mir wurde ein neuer Schlüssel empfohlen...
meiner 1-95 hat die gleichen Problme...
Verblüffender weise: In der TG geht das Teil vom Feinsten...
Hab auch schon mit den Batt. herum probiert...
Notfalls sperrt man ihn manuell auf.
LG nick
08.04.2011, 16:17
Die sendeleistung dürfte rein theoretisch nicht nachlassen, es kann eigl. nur an der stromversorgung liegen, oder du hast starke störquellen in deiner gegend. Einen amatuerfunker oder sendemasten in der gegend?
08.04.2011, 20:57
Ich habe den Wagen jetzt knapp zwei Jahre und es hat immer auf grössere Distanzen Funktioniert. Seit ca 14 Tagen ist das Problem Reichweite gleich null wenn ich Glück habe geht's Direkt an der Scheibe der Fahrertüre sonst ziemlich nah am Spiegel!!!
08.04.2011, 21:30
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
kann dir zwar nicht direkt helfen. Aber es kann schon sein das da jetzt was stört.
Ich hab mal was in TV gesehen das ein Renault sich vor der Haustüre des Besitzers nicht sperren ließ. 100 Meter weiter oder zurück geht es. Da hatte nachweislich ein Funk-Außenthermometer den Sender im Schlüssel gestört.
Das Thema der Sendung war eben Probleme mit inzwischen vielen funkenden Geraten.
Funktioniert es den wo anderst besser? Ich denke mal nicht, sonst hättest es bestimmt geschrieben.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
08.04.2011, 22:15
Ne leider nicht ist überall das selbe
08.04.2011, 23:04
Dann ist möglicherweise nicht der Sender (Schlüssel) sondern der Empfänger (Auto) schuld. ... vielleicht mal an der Heckscheibe suchen ?
08.04.2011, 23:24
Fahrzeug: E63 645 CI
laut bj,hat er die alte fernbedienung mit separatem steuergerät hinter der linken rückenlehne.das antennenkabel verläuft unter der hutablage.ab 9.95 wird die ZV vom grundmodul gesteuert,und als antenne die heckscheibenantenne genutzt.der rechte antennenverstärker ist daher auch anders.
umbauen kann man leicht.hab ich aber schon genug zu geschrieben.die reichweite ist natürlich besser.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
