04.04.2011, 14:50
Fahrzeug: E38-725tds(03.97), Citroen AX 16v, 2x C2 VTS, Golf 1 Cabrio
hatte mal versuchsweise SMD-LED Standlichtbirnen eingebaut.
Sah okay aus, Lichtsteuergerät kam damit auch klar ...also keine Fehlermeldungen.
Problem allerdings: die Impulse vom Steuergerät zum Test der Glühbirnen bringen die LED's schon zum Aufblitzen. Bei eingeschalteter Zündung blinkt der Hobel dann im dunkeln wie ein Weihnachtsbaum.
04.04.2011, 15:33
M30-Anbeter
Zitat von Becki316
also nun mal ran mit euren meinungen.
Frage: Was willst Du damit ? was sehen oder nur aussehen ?
Die leuchtende Fläche ist mit diesem LED-Array mal ganz grob geschätzt ca. 1-200x größer als bei einem Xenon Brenner (oder der Glühwendel einer Halogenlampe). Welche Art der Fahrbahnbeleuchtung kann man damit wohl noch erreichen ?
Diffuser Lichtbrei in alle Richtungen. Mehr nicht.
04.04.2011, 19:03
Fahrzeug: BMW E38 730i
na bitte...das is doch mal ne antwort....aber du hast es erfasst! will damit sehen!
