01.04.2011, 14:26
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
@cossi:
Weißt du was du da schreibst?
Es ist NICHT so, dass der Gegendruck nur durch die engste Stelle bestimmt wird.
Es gibt Druckverluste durch Formwiderstände (Engstellen, Biegungen, etc.) und es gibt Widerstände durch Leitungen (Stömungswiderstände an der Wand).
Dann kommt es darauf an ob du laminare oder turbulente Stömungen im Auspuff hast. Das wird maßgeblich bestimmt durch die Geschwindigkeit. Die Geschwindigkeit ist abhängig vom Durchmesser des Rohrs.
Was du da schreibst ist reichlich großer Unfug.
Und zeig mir bitte EINEN, der eine komplette Abgasanlage mit Hitzeschutzband umwickelt!
Bei Krümmern gibts das, aber dann hört's auf.
Gruß, Tobi
@Themenstarter:
Ich würde es sein lassen. Nimm die originalen KATs und gut ist.
