30.03.2011, 18:18
Der Beulendoktor
Fahrzeug: E38-750i (07/2000) & E38-750i (06/1999)
Rückfahrkamera bei MK1 verbauen
die "Suche" hat mir keine endgültige Klarheit verschafft. Ich würde mich über weitere Infos freuen.
Ich möchte eine Rückfahrkamera einbauen. Leider ist in meinem 7er ein MK1 verbaut.
a) Wenn ich die Hinweise richtig verstanden habe ist der Einbau einer RFK möglich, allerdings müsste, nach dem Einlegen des Rückwärtsgangs, von Hand auf TV umgeschaltet werden um das Bild zu sehen???
b) Müsste ich eine PAL- oder NSTC-fähige Kamera kaufen?
Danke für Eure Hilfe.
Gruß RudiSp
31.03.2011, 07:36
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
E38 rückfahrkamera
Moin, moin ich habe meine kamera (kennzeichenbeleuchtun, 33€) am videomodul angeschlossen. Pal usw. Ist egal konnte ich im Monitor umstellen- secam, pal und dieses nstc. Mfg
31.03.2011, 09:05
Der Beulendoktor
Hi Basti740i,
juchuh  . Endlich eine Antwort. Danke!
Kannst du mir sagen welche Kamera du genommen hast und wo du diese gekauft hast?
Das wäre toll.
Gruß RudiSp
31.03.2011, 16:48
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Original gehts beim MK1 leider nicht !
wenn du eine rückfahrkamera haben willst geht es nur über eine bastellösung !!!
hierbei ist es egal ob PAL oder NTSC kann man einstellen, das problem ist es wird nicht automatisch umgeschaltet wenn du auf "R" schaltest !
du musst am monitor auf AV stellen um dan ein bild zu haben, und dieses bleibt dan solange bis du am monitor wider umschaltest egal ob du rückwerts oder vorwerts fährst !
lg
karsten
