28.12.2003, 12:47
Langjähriges Mitglied
Fahrzeug: 740Ld G12 LCI, 740i E65 LCI mit BRC-Anlage, 850ci, Z4 3.0 & Mercedes 240d W123
"Hallo erstmal", neues Mitglied braucht Rat!
Auch wenn es bißchen zu spät kommt, aber ich wünsche Euch allen noch nachträglich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.
Ich lese schon seit mehreren Monaten gespannt Euere Beiträge und habe mir schon den ein oder anderen Rat zu Herzen genommen.
Jetzt habe ich aber seit Tagen ein eigenes Problem bezüglich unserer Komfortschließung.
Auf Grund eines Werkstattaufenthalts mußte die Batterie abgeklemmt werden und seitdem funktioniert unsere Komfortschließung nicht mehr. Komischerweise läßt sich außerdem unser Schiebedach nicht mehr kippen, selbst bei vergeblichen Drücken des Dachknopfes. Es läßt sich auch noch nach hinten und wieder nach vorne fahren, nur nicht mehr kippen. Jetzt wäre ich wirklich sehr dankbar, wenn jemand von Euch mir einen Tipp geben könnte. In der BA stand, dass sich das Schiebedach bei Abklemmen der Batterie NUR noch kippen läßt?! Aber dies widerspricht ja völlig meinen Erfahrungen!
Leider war ich nicht bei meiner BMW-Werkstatt, sonst hätte ich meinen Meister darauf ansprechen können.
Jetzt hoffe ich, dass mir irgendjemand von Euch helfen kann und verbleibe schon mal mit freundlichen Grüssen.
Gruss Illivanilli
28.12.2003, 12:52
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
@llivanilli
Das Schiebedach muß neu initialisiert werden.
Steht in der BA.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
28.12.2003, 12:58
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Steht in der BA.
Richtig - neu initialisieren und dann funzt es wieder!!
Constantin :cool:
28.12.2003, 13:05
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Hilfe
Hallo illivanilli
Habe schon mal ähnliches Problem gehabt , nach abklemmen der Batterie ,
versuch folgendes: Batterie noch mal abklemmen , wieder anschliessen , 2-3 Tage warten.
Bei mir gings wieder(komischerweise nach den 3 Tag)
Zum Freundlichen kannst ja immer noch Fahren!
arrif70
Für immer die 7!
28.12.2003, 23:23
Fahrzeug: 740d (E38)
versuche es mal mit einem Reset ( Batterie abklemmen dann + und - Kabel für ca 30 sec. verbinden "aber bitte nur die kabel nicht die Batteriepole"  dann sollte alle Fehlerspeicher gelöscht sein .
Versuch zwei Fahrzeug bei Zündung stufe 2 ca 1 min stehen lassen hilftz manchmal wunder wenn die Speicher etwas Zeit haben
Gruß Jogi
29.12.2003, 18:42
Danke für Eure schnellen Ratschläge, aber leider hatte ich mit der Initialisierung aus der BA kein Glück
Ich warte bis mein Freundlicher wieder Zeit hat, bis dahin hoffe ich :(
Trotzdem nochmals Vielen Dank
Ich sage Euch dann noch wie es ausging.
26.01.2004, 08:40
Es funktioniert wieder!!
Erstmal möchte ich nochmal großes Lob für Euren schnellen Rat aussprechen!
Es war vollkommen richtig, dass das Schiebedach neu initialisiert werden mußte.
Der Freundliche hat uns sogar erklärt wie es funktioniert:
- Erstmal muß man ein Ladegerät an die Batterie stecken- um eine konstante Spannung zu bekommen
- danach einfach länger als 30 Sek. den Knopf vom Schiebedach drücken
- klingt komisch- aber funktioniert!
Mit freundlichen Grüssen
Illivanilli
05.04.2004, 09:54
In welche Richtung drücken?! Vorne, hinten, nach oben???
05.04.2004, 10:39
Bei uns mussten wir nach oben drücken.
Vielleicht liegt es daran, welche Funktion das Schiebedach verweigert.
Unser Schiebedach lies sich nämlich nicht mehr kippen.
Ich hoffe ich konnte Dir weiterhelfen und Du kannst es beheben!
Weiterhin wünsche ich Euch genauso viel "Freude am Fahren" wie wir!!!
frohe Ostern und schöne Grüße
Illivanilli
05.04.2004, 10:46
Fahrzeug: 750iA E38
Initialisierung erfolgt durch drücken des Schiebedachknopfes in die Position kippen für > 20 sek. - das dach fährt erst hoch, dann macht es nochmals einen kurzen Ruck nach oben (ca. 20. Sek.) Danach kann man normal schliessen und es ist neu initialisiert.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Auspuffanlagen
Blade |
50 |
20.07.2007 02:06 |
